Старый 10.08.2011, 13:10   #1
AngelDominantes is offline
AngelDominantes
А где вы этот код пишете? Для отдельных датасоурсов нужны отдельные init, executeQuery вызывать нужно тоже порознь
Это на форме ProdTable, в обработчике selectionChanged на дереве(в стандартной функциональности его нет), executeQuery у каждого дата соурса свой. Init() на дата сорусе Table_1не перекрывал чисто executeQuery и что самое интересное в отладчике
qbds_2.addRange(fieldNum(MainTable, Field_1)).value(value);
Заполняется именно теми данными которые мне нужны, но на форме отображаются данные вот из этого запроса:
qbds.addRange(fieldNum(MainTable, Field)).value(value);
То есть грубо, допустим есть таблица и три записи a,b,c. первый запрос возвращает - a,c второй - b.В коде так, но на форме вместо того что бы в грид выводилось b выводиться - a из первого запроса.
EP AX2009: сохранить параметры грида (фильтр, позиционирование) caper DAX: Программирование 9 01.04.2010 09:16
Два Дата Сурс для одного Грида AndrianG DAX: Программирование 9 12.12.2008 17:36
Как запольнить грид данными из таблицы с филтьтрацией. IS DAX: Функционал 11 26.04.2004 18:05
Сколько раз вызывается DataMethod поля грида при инициализации этого грида? storer DAX: Программирование 2 18.11.2003 14:03
Про два грида на одной форме YVAS DAX: Программирование 4 01.08.2003 10:53
Часовой пояс GMT +3, время: 22:52.
