Две группы ReportingGroup
Добрый день, уважаемые знатоки CRM.
Во время импорта организации на тестовом сервере, по ошибке указал боевой sql. Когда CRM перестал работать, обнаружили в SQL транзакцию и откатили её. После этого боевой сервер заработал в обычном режиме. В последствии обнаружил что в базе при запросе select * from OrGNAME_MSCRM.sys.sysusers where name like '%Priv%' появилась новая группа. На сколько я понимаю именно она была создана при ошибочном импорте. Так же в AD и SQL. Получилось так что у этой новой группы не все права, как у предыдущей, из за чего возникают ошибки доступа. Вопрос собственно следующий, как обьединить эти 2 группы? Удалять ли после обьединения запись в таблице OrGNAME_MSCRM.sys.sysusers. Новые пользователи добавляются именно в новую (ошибочную) группу. ![]() |
