Banned
В плане потери времени я бы не был так пессимистичен. Я обычно тестовые данные не готовлю, а вкратце описываю сюжет и оптправляю. У специалиста могут появиться вопросы, но я рекомендую ему попробовать воспроизвести все самому и в 90% случаев он превосходно справляется. Потом на протяжении примерно полугода специалист создает видимость работы, то бишь держит меня в курсе: "мы работаем... запрос уже ушел в ХХХ, работаем... ХХХ анализирует..." Ничего особенного в этом нет. Наша поддержка для клиентов работает точно так же за исключением в разы большей скорости и эффективности. |
Setting up WinDbg and Using Symbols Finding the AX user that caused an AOS crash (axforum) Finding the X++ call stack that caused a crash (axforum) Finding the AX user and the X++ call stack from a memory dump the easy way So your AOS crashed, is hanging, or you just want to see what it's doing добавлено emeadaxsupport: What to do if you have a crash После этого краш-дампы стало возможным анализировать самому - без поддержки... Цитата:
![]() fed добавил ссылку здесь http://blogs.msdn.com/b/axsa/archive...in-ax2012.aspx Последний раз редактировалось mazzy; 16.03.2013 в 14:14. Причина: добавил ссылки на axforum; добавил ссылку от fed |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Maximin (3), Vadik (1), raz (7), Logger (30), AndyD (10), Ivanhoe (5), alex55 (1), pedrozzz (1). | |
Banned
Сообщение от fed
Да - это была последняя услуга поддержки, которой мы продолжали пользоваться. Но с полгода назад, Тарик Белл (Спасибо ему за это!) добился открытия доступа к отладочным символам аксапты и опубликовал серию статей про анализ краш-дампов:
Setting up WinDbg and Using Symbols Finding the AX user that caused an AOS crash Finding the X++ call stack that caused a crash Finding the AX user and the X++ call stack from a memory dump the easy way So your AOS crashed, is hanging, or you just want to see what it's doing Я когда их увидел в блоге - еще удивился - не ожидал такого. А оказывается это опять fed постарался. ![]() ![]() Большое спасибо. По сути, несколько людей в России на голом энтузазизме делают большую работу заменяя по отдаче целые отделы по документированию и пиару. С одной стороны грустно что все так. А с другой стороны хорошо что они у нас есть
Сообщение от fed
Setting up WinDbg and Using Symbols Finding the AX user that caused an AOS crash (axforum) Finding the X++ call stack that caused a crash (axforum) Finding the AX user and the X++ call stack from a memory dump the easy way So your AOS crashed, is hanging, or you just want to see what it's doing добавлено emeadaxsupport: What to do if you have a crash Цитата:
Сообщение от gl00mie
Надо только учесть, что у Tariq'а в статье есть пара опечаток, которые становятся очевидны при просмотре приведенного им выхлопа отладчика:
Также хочу напомнить, что с ключом ком. строки /console AOS можно запустить не как сервис, а как обычное консольное приложение - в т.ч. прямо из-под отладчика. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Logger (5). | |
Сообщение от fed
Setting up WinDbg and Using Symbols Finding the AX user that caused an AOS crash (axforum) Finding the X++ call stack that caused a crash (axforum) Finding the AX user and the X++ call stack from a memory dump the easy way So your AOS crashed, is hanging, or you just want to see what it's doing добавлено emeadaxsupport: What to do if you have a crash После этого краш-дампы стало возможным анализировать самому - без поддержки... Вероятно за 6 лет работы от имени одного партнера с одними и теми же саппортерами ты их просто выдресировал ![]() fed добавил ссылку здесь http://blogs.msdn.com/b/axsa/archive...in-ax2012.aspx https://blogs.msdn.microsoft.com/axs...-discontinued/ и вместо него есть еще одна инструкция https://blogs.msdn.microsoft.com/cob..._dmp_analysis/ |
| Теги |
| aos, crash, dump analisys, support, tariq bell, uniconta, аос, поддержка, полезное |
