#21 |
MCITP
Вопрос, возможно, глупый, но не могу разобраться. :-(
Всё работает как и надо. Только перед записью, мне необходимо удалить файл. Использую WinAPIServer::deleteFile(fileName) X++: Set permissionSet = new set(Types::Class); .... permissionSet.add(new FileIOPermission(fileName, #io_write)); permissionSet.add(new InteropPermission(InteropKind::ClrInterop)); CodeAccessPermission::assertMultiple(permissionSet); if(WinAPIServer::fileExists(fileName)) { WinAPIServer::deleteFile(fileName); } Цитата:
Сбой запроса на разрешение типа "FileIOPermission".
(S)\Classes\FileIOPermission\demand (S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14 Что я делаю нет? Заранее спасибо. |
#22 |
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#23 |
MCITP
#24 |
А вы в тему загляните
![]() Там как раз ваш вопрос обсуждался
#25 |
MCITP
В тему я заглядывал и там есть ответы на мои вопросы. Но они не помогают.
![]() В этой теме есть пример кода (последнее сообщение) и там всё работает. Импорт курса валют ЦБ РФ Возможно, надо было там задать вопрос, но раз уж тут это обсуждается, то и задал здесь. |
#26 |
У вас код выполняется на сервере или на клиенте?
#io_write - из макросборки #File ('w')? В FileExists() проверяется разрешение на операцию чтения ('r'), соответственно, и пермишен должен создаваться либо на чтение, либое на чтение/запись. Ну и вообще, непонятно, зачем там вообще нужен этот пермишн (внутри FileExists(), имею в виду). Работа непосредственно с файлом идет внутри сборки и Аксаптовская защита выполнения кода не нужна
#27 |
MCITP
Сообщение от AndyD
#io_write - из макросборки #File ('w')? В FileExists() проверяется разрешение на операцию чтения ('r'), соответственно, и пермишен должен создаваться либо на чтение, либое на чтение/запись. Ну и вообще, непонятно, зачем там вообще нужен этот пермишн (внутри FileExists(), имею в виду). Работа непосредственно с файлом идет внутри сборки и Аксаптовская защита выполнения кода не нужна Да, #io_write из макрособорки #File (W). Соответственно пермишен на запись. Зачем нужен пермишен я , к сожалению,не знаю. Но при компиляции сообщение выдает Цитата:
TwC: объявление об использовании API WinAPIServer.fileExists, поскольку он защищен с применением разграничения доступа кода.
Имелась в виду ошибка Цитата:
(S)\Classes\FileIOPermission\demand (S)\Classes\WinAPIServer\fileExists - line 14 |
#28 |
Замените #io_write на 'rw'
| За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1). | |
#29 |
MCITP
#30 |
У меня на тройке этот вариант не работает - в UTF8 выводятся кракозябры:
ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123 ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗРЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪРЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123 ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123 |
#31 |
Так вторая строка в utf-8 и написана
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (2). | |
#32 |
Я думал что UTF8 выглядит типа %D0%9D%D0%B0%D1%82. В таком формате в ссылках содержатся текст из русских букв, вот например ссылка из-за википедии: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
#33 |
Это уже так называемый URL Encode
В Аксапте для этого можно воспользоваться классом SysURLEncoder - передавать в него полученную строку с utf
| За это сообщение автора поблагодарили: Just_smile (1). | |
#34 |
Простите пожалуйста , но имею проблем с вашим классом . Оно годиться только для русских букв ? Я формирую такой файлик , где есть названия и по руски , и по литовски . И вот , если попадаеться название цвета , нпр. RUDA ( по литовски 'коричневый' , нету никаких литовск.букв, чисто латинские ) . Так вот если формировать ето с Utf8::Ansi2Utf8( strupr( strlrtrim( colorsDb.ColorDescrLT ) ) ); , получаю 'RUDA` ' например . Как етого избежать етого 5-ого симбола ? Проблема . что Аксапта 3.0 , с SP4 . Пока немогу с кем ето сделать ... С уваженим , Римантас |
#35 |
Не должно быть проблем с латинскими символами
Может, в colorsDb.ColorDescrLT еще какие-либо символы хранятся? Попробуйте сделать такой вызов Utf8::Ansi2Utf8( 'RUDA' ); - что в итоге получится?
#36 |
.. только что выяснилься , что в базе у нас UTF-8 . Так что ничего ненадо конвертировать ...
#37 |
Спасибо! Но есть одно но, класс плохо себя ведет со скобочками и цивфрами после 4-ки, а точнее добавляет после этих символов кряказябры... Как быть в таких случаях?
Пример: На входе ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123( Ны выходе ABCDEFGabcdefgАБВГДЕЖЗИЙКЛМНОПРСТУФХЦЧШЩЬЫЪЭЮЯабвгдежзийклмнопрстуфхцчшщьыъэюя123(Џ Последний раз редактировалось freezok; 20.06.2012 в 17:53. |
#38 |
Решил проблему добавлением пустоты в конце строки(проблема была толко если символ скобка или цифры 4-9 были в конце строки)
#39 |
Добрый день!
Необходимо из Аксапты 3.0 SP3 выгружать csv файлы в UTF-8 кодировки. 1. Попробовал решение AndyD - в некоторых строках появились дополнительные кракозябры 2. Скачал внешний кодировщик , вызываю его кодом: X++: void encodeFile(str _path) { ; WinAPI::shellExecute("recode", strFmt("-f cp1251...utf-8 %1", _path)); } Т.е. мой кодировщик recode кодирует в utf8_without_bom, а заказчику нужен чистый utf-8 c этим BOM-символом. 3. Пробую на C# написать перекодирование в UTF-8: X++: FileStream fs = File.Open("E:\\data\\1\\test2.txt", FileMode.Open); StreamReader sr = new StreamReader(fs, Encoding.Default); string asciText = sr.ReadToEnd(); FileStream fsw = File.OpenWrite(@"E:\\data\\1\\test4.txt"); Byte[] info = new UTF8Encoding(true).GetBytes(asciText); fsw.Write(info, 0, info.Length); Не подскажете как получить файл в кодировке UTF-8 with BOM (просто UTF-8 по мнению Notepad++)? |
#40 |
Ну а если "руками" дописать этот BOM (0xEF 0xBB 0xBF) в файл перед конвертированными данными?..
| За это сообщение автора поблагодарили: DreamCreator (3), Logger (1). | |
| Теги |
| .net, ansi, ascii, cp866, utf8, законченный пример, полезное |
| Опции просмотра | |
