Добрый день!
Установил CRM 2011 и MS SQL 2008 на одном сервере. Устанавливал под админом домена. Установка прошла без ошибок. После завершения установки не пускает в CRM. Пытался войти под админом домена(( По пути http://crm/ пишет Ошибка: Не существует пользователя MS CRM с указанным именем домена и идентификатором пользователя. По пути http://crm/mycompany пишет "Ошибка управления бизнесом: С текущей записью связан недопустимый идентификатор пользователя." В логах: Application information: Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-234234234234234 Trust level: Full Application Virtual Path: / Application Path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\ Machine name: сrm Process information: Process ID: 4164 Process name: w3wp.exe Account name: crm\user1 Exception information: Exception type: CrmException Exception message: No Microsoft Dynamics CRM user exists with the specified domain name and user ID at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider.QueryForOrganizationId(String userToken) at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProviderBase.Authenticate(HttpApplication application, WindowsIdentity userIdentity) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationStep.Authenticate(HttpApplication application) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationPipeline.Authenticate(HttpApplication application) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine.Execute(Object sender, EventArgs e) at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) Request information: Request URL: http://crm/default.aspx Request path: /default.aspx User host address: ::1 User: crm\User2 Is authenticated: True Authentication Type: Negotiate Thread account name: crm\user2 Thread information: Thread ID: 11 Thread account name: crm\user2 Is impersonating: True Stack trace: at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider.QueryForOrganizationId(String userToken) at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProviderBase.Authenticate(HttpApplication application, WindowsIdentity userIdentity) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationStep.Authenticate(HttpApplication application) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationPipeline.Authenticate(HttpApplication application) at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine.Execute(Object sender, EventArgs e) at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute() at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously) После установки все службы запускались от имени Network Service, запустил appPool под учеткой одного из админов, аналогично со службами, которые поставил CRM. При установке указывал Unit AD, в котором находятся учетки рабочей среды с CRM 4.0, но, по идее это не должно влиять на работу. После манипуляций с учетками, войти в CRM так и не удалось, может кто-то сталкивался с похожей проблемой?! |
У меня было подобное с 4.0. Не стал заморачиваться - просто переустановил систему. Возможно это, действительно, следы предыдущей инсталляции.
| За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1). | |
У меня такое выдает когда захожу с компьютера не входящий в домен. На все другие нет проблем.
#4 |
Не удивительно - такая конфигурация не поддерживается. Настраивайте Claims авторизацию.
#5 |
А у нас это было из-за того, что кто-то из админов поменял пользователям логины в AD, а нам не сказали, и в CRM юзеры были под старыми логинами.
| Опции просмотра | |
