Сообщение от Natalia Lebedeva
![]() Здравствуйте!
В Продукт добавлен новый атрибут (пиклист) - Статус (Свободно, Продано, Бронь, Резерв). При внесении Продуктов в Заказ значения Статуса Продукта меняется. При создании Счета из Заказа нужно, чтобы в Счет уходили только Продукты со Статусом "Бронь". Как это сделать? Или хотя бы как сделать, чтобы в Существующих продуктах Заказа (или Счета) вывести этот атрибут Статус в таблицу? (В представлении "Продукты, существующие для Заказа" нет стандартной возможности добавить столбец Статус - этот атрибут есть только у Продукта). Тогда бы менеджер мог вручную удалить из Счета Продукты с другим статусом. Как проще? Учитывая, что программировать я не умею. ![]() Могу только минимум - скопировать код и заменить названия атрибутов... По-моему самый простой для реализации способ это создать в сущности Счет еще один атрибут типа bit и вывести его на форму. Далее повесить на изменение этого поля скрипт, который переберет все позиции счета и удалит те, в которых продукты со статусом не "Бронь". Таким образом менеджер отжав галочку на форме сразу все позиции и почистит, заодно будет видно какие Счета обработанны. Если интересно то могу позже набросать скрипт. |
Опции просмотра | |
