Здравствуйте!
Возникла проблема при формировании отчета в Axapta 3 SP1 из dot-шаблона(созданного через Office 2003) в offic'e 2010. При формировании вылетает ошибка: Цитата:
Метод "Add" в COM-объекте класса "Documents" возвратил код ошибки 0x800A175D (<неизвестно>), который означает: <неизвестно>.
Подскажите, пожалуйста, как "подружить" Аксапту 3 с офисом 2010?
С уважением, Александр. Последний раз редактировалось samolalex; 28.07.2011 в 15:00. |
Методом проб и ошибок нашли решение.
Необходимо изменить настройки Word'а 2010: Файл/Параметры/Центр управления безопасностью/в окне справа/параметры центра управления безопасностью/защищённый просмотр для файлов из Интернета/убрать галку Получается, что офис 2010 воспринимает создаваемый через COM файл, как файл из Интернета.
С уважением, Александр. |
За это сообщение автора поблагодарили: kaw (1), Pandasama (1). |
Спасибо за решение проблемы, над которой бился вчера.
От себя добавлю, что в моем случае снятие только одной галки "из интернета" не помогло, пришлось убрать все три галки на вкладке "Защищенный просмотр" |
Добрый день! Была похожая проблема, когда пользователям переставляли Windows в настройках office сбрасывались доверенный местоположения. Ошибка следующего вида:
"Метод "Open" в COM-объекте класса "Workbooks" возвратил код ошибки 0x800A3EC (<неизвестно>), который означает: Система Office обнаружила проблему с этим файлом. Чтобы обеспечить защиту компьютера, этот файл не будет открыт." Решением данной проблемы является добавление сетевой директории, в которой лежат шаблоны, в доверенные в центре безопасности office. Пример пути для Excel: Файл-Параметры-Центр Управления Безопасностью-Параметры центра управления безопасностью-Надежные Расположения-Добавить новое расположение. Может быть кому то это будет полезно. |
Теги |
office |
