Старый 27.07.2011, 09:58   #1
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Да, это всё сработает отлично. Т.е. открыть файл, пересохранить его в нормальном формате Excel.
Но задача состоит в том, чтобы не производить данных манипуляций, а обработать файл таким какой он есть. Т.е. файл будет приходить постоянно, а формат его никто менять не будет.
Грубо говоря, необходимо следущее - обработать файл таким какой он есть непосредственно средствами аксапты, чтобы пользователь нажал кнопку, например, "Импорт" и всё.
Возможно, я использую не те инструменты для данной обработки. Поэтому жду советов как это сделать правильнее.
Старый 27.07.2011, 10:31   #2
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
1,858 / 1152 (42) ++++++++
Записей в блоге: 19
Сообщение от GBH Посмотреть сообщение
Ну, ёлка-палка... Дык, его формат менять не надо. Откройте в Excel, "сохраните как" в Excel, прочитайте новый файл классом gl00mie и удалите новый файл. Всё - конечно, программно, не вручную. И всё незаметно для пользователя.
Старый 27.07.2011, 11:26   #3
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Откройте в Excel, "сохраните как" в Excel....Всё - конечно, программно, не вручную
Нельзя ли пример кода.
Также не понятно одно - если мы откроем его для сохранения, то зачем нам его сохранять. Лучше взять и обработать.
Только не понятно как.
Старый 27.07.2011, 12:42   #4
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Запишите макрос в Excel, т.е. в пустом Экселе включите запись макро, далее откройте свой файл, сохраните его как xls, закройте файл, выключите запись макро. Получившийся код VBA несите сюда - я помогу его оформить на X++.
Импорт при помощи ADO работает с СОХРАНЕННЫМ файлом на диске! (этот файл как бы БД для него). К тому же, для несохраненного файла вы не сможете указать параметры строки подключения. Поэтому сохранение обязательно при использовании класса gl00mie.
Старый 27.07.2011, 12:53   #5
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
Спасибо за совет. Сейчас попробую.
Но сомневаюсь, что макрос должен показать как он преобразует файл в удобочитаемый вид для Excel.
Собственно вот и макрос.
Просто открытие:
Sub Test()
' Test Макрос
ChDir "C:\"
Workbooks.Open Filename:="C:\reportSmall.xls"
End Sub
Открытие с сохранением:
Sub TestFull()
' TestFull Ìàêðîñ
ChDir "C:\"
ActiveWorkbook.SaveAs Filename:="C:\reportSmall.xlsx", FileFormat:= _
xlOpenXMLWorkbook, CreateBackup:=False
End Sub
Последний раз редактировалось GBH; 27.07.2011 в 12:58.
Старый 27.07.2011, 13:53   #6
Gustav is offline
Gustav
Аватар для Gustav
SAP
Записей в блоге: 19
Как-то так. Предполагается, что в Excel 2007+ мы сохраняем файл в формате Excel 2003. Открывать дальше Jet'ом 4 (не ACE).
    COM xlApplication;
    COM xlWorkbooks, xlWorkbook;
    xlApplication = new COM('Excel.Application');
    xlWorkbooks = xlApplication.Workbooks();
    xlWorkbook = xlWorkbooks.Open(@'C:\reportSmall.xls');
    xlWorkbook.SaveAs(@'C:\reportSmall_TEMP.xls', 56);  // 56 = xlExcel8
    xlWorkbook.Close(false);
За это сообщение автора поблагодарили: GBH (1).
Старый 27.07.2011, 14:01   #7
GBH is offline
GBH
MCITP
Аватар для GBH
140 / 28 (1) +++
    COM xlApplication;
Спасибо большое за пример!
Насчёт Jet не опечатка?
документооборот и доступ к файлам ivas DAX: Программирование 34 18.05.2012 11:00
SysMailer, отправка PDF, приходит пустой файл ena_ax DAX: Программирование 12 19.11.2010 10:56
Gustav: Unsorted, или Записки DAX-дилетанта - II Gustav DAX Blogs 39 20.05.2009 15:34
Периодически пропадает доступ к Системе у удаленных пользователей andy_555 DAX: Администрирование 4 04.03.2009 15:02
Разрешение на доступ к базе данных nicko DAX: Администрирование 3 18.05.2004 18:49
Часовой пояс GMT +3, время: 11:58.
