Старый 21.07.2011, 13:21   #1
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Конечно хотелось бы считать % автоматически, но ничего страшного не случится, если его руками посчитаем и введем, куда нужно.
% известен становится при закрытии налог периода по НДС.
И где есть такой функционал?
Всё может быть и быть всё может, и только то не может быть, чего быть может быть не может, или вообще не может быть...
Старый 21.07.2011, 13:28   #2
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
2,104 / 115 (8) +++++
Сообщение от Fluffy Посмотреть сообщение
Накладные расходы в закупках.
Старый 21.07.2011, 15:10   #3
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Сообщение от ppson Посмотреть сообщение
Сразу возникает ряд ограничений.
Проводку по этим "накладным расходам" нужно делать после того, как разнесены накладные и СФ.
Не вручную же тыкаться во все заказы на покупку, значит нужна периодическая операция.
В накладных расходах нужно добавить связь с налоговым кодом, чтобы потом проводку "накладных расходов" учитывать в обработке НДС.
Если % изменился, то нужно сделать процедуру сторнирования\отмены уже разнесенных "накладных расходов"...
Но вообще идея интересная.
Старый 21.07.2011, 16:13   #4
Rezervforall is offline
Rezervforall
если у вас процент распределения меняется в периоде, да еще как я понял не один раз - вся Ваша затея бесполезна в принципе, не стоит даже начинать. Он должен быть задан на весь период.
а подводных камней там столько, что перечислять их все - бесполезно. Попил и тестирование.
Либо - покупка готовой функциональности. Что может оказаться дешевле.
Старый 21.07.2011, 17:02   #5
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Процент распределения определяется на налоговый период НДС и в течении его не меняется.
Старый 21.07.2011, 17:49   #6
Fluffy is offline
Fluffy
67 / 12 (1) ++
Хм, с учетом кривых рук пользователей нужно иметь возможность все отменять и заново считать... Особенно если расчет процента отдаем им на откуп...
Еще вопрос возникает. К примеру, после сдачи отчетности по НДС и закрытию периода мы отменяем какую-то реализацию, делаем кредит-ноту и СФ в доплист. Таким образом, процент распределения у нас меняется и выходит, что нужно корректировать и принятый к зачету НДС. Причем эти изменения по зачету НДС тоже надо отразить в доплисте... Получается очень сложно... Надо уточнить у бухов, возможно это и не нужно...
Старый 21.07.2011, 18:05   #7
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Это не то что сложно, это вешалка для бухгалтеров.
им придется еще переделывать не только НДС, но еще и декларации по прибыли и налогу на имущество.
У меня как раз подобный проект, никаких "перерасчетов распределения НДС" бухгалтера не делали.
За это сообщение автора поблагодарили: Fluffy (1).
Старый 21.07.2011, 17:05   #8
ppson is offline
ppson
Аватар для ppson
1C
Нужно еще допилить обработку входящего НДС и книгу покупок.
Все это реализуется с правильной поставкой.
С точки зрения системы она можно сказать идеологически верная, потому как это НДС и является дополнительным расходом, включаемый в стоимость приобретаемой номенклатуры.
Вопрос по НДС vazerdim DAX: Функционал 8 15.12.2010 21:25
В накладной лишняя копейка в НДС. Откуда ноги растут? Murlin DAX: Функционал 24 25.11.2010 11:21
Судьба НДС по конкретному ОС внутри счета-фактуры Gustav DAX: Функционал 9 06.04.2006 14:58
НДС 0%+10%+18%=? Yars DAX: Функционал 13 18.08.2005 15:08
Разбегание копеек по перекидке НДС с авансов, при частичных отгрузках NEO DAX: Функционал 0 18.06.2004 14:34
Часовой пояс GMT +3, время: 09:35.
