Старый 19.07.2011, 16:38   #1
imir is offline
imir
159 / 161 (6) ++++++
Похоже меня ввели в заблуждение, прошу прощения. фикс с xpo был для четверки. Сейчас пытаюсь выдрать из упомянутых 50 метров только нужные объекты, как закончу могу выложить.
Старый 19.07.2011, 16:56   #2
Logger is offline
Logger
3,987 / 3273 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Сообщение от imir Посмотреть сообщение
Я так чувствую щаз каждый второй этим занят
Старый 25.07.2011, 10:11   #3
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
382 / 444 (15) +++++++
Скачал hotfix для DAX2009, но там нет упомянутой инструкции (New Bill of Lading form (decree 272).docx), подскажите, где ее взять эту инструкцию для DAX2009?
Старый 25.07.2011, 10:28   #4
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Взял инструкцию для 2009 из hotfix для 4.0.
Старый 25.07.2011, 11:24   #5
propeller is offline
propeller
Аватар для propeller
359 / 29 (1) +++
AX 2009 sp1 RU7,
Поставил этот hotfix (перед этим установил последний sl2). Установшик сообщил, что все выполнено успешно. Но при нажатии на кнопку печать ТТН ошибка (см. рис)
Kernel version: 5.0.1500.4570
Application version: 5.0.1500.4570
Localization version: Eastern Europe
Solution version: RU HRP 5.0.1500.4570.11
Что не так сделал? о_О
Миниатюры
Старый 25.07.2011, 11:30   #6
Bega is offline
Bega
Аватар для Bega
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
AX 2009 sp1 RU7,
Сравните перечислимый тип OffPosition_RU, скорее всего вы его на верхних слоях модифицировали и новый элемент не добавился.
Старый 25.07.2011, 11:36   #7
propeller
359 / 29 (1) +++
Сообщение от Bega Посмотреть сообщение
Ну это первое, что я сделал) Нет, не модифицирован.
накладная, первичные документы, ттн
Формирование транспортной накладной по отгрузке ice321i DAX: Функционал 11 12.07.2011 20:42
axforum blogs: О заполнении Наименования и Кода номенклатуры в печатной форме Накладной (Ax2009 ru7) Blog bot DAX Blogs 0 07.06.2011 09:11
Новая Транспортная накладная вместо Товарно-транспортной накладной Pustik DAX: Функционал 8 06.05.2011 13:36
Подмена аналитик при разноске отборочной накладной evv DAX: Программирование 9 01.12.2010 13:52
Новые счета в разноске в 3 SP Alex_R2 DAX: База знаний и проекты 13 22.06.2006 15:36
Часовой пояс GMT +3, время: 07:14.
