А я добавлю еще один гвоздь
![]() Уникальные индексы НЕ ДОБАВЛЯЮТ дополнительные столбцы в корневую и промежуточные страницы. При этом, если таблица не имеет кластерный индекс, то на последнем уровне есть информация об Heap RID. Для таблицы с кластерным индексом на последнем уровне добавляется информация из кластерного ключа. Замечу, что эти стобцы не помечены как ключевые "(key)", в отличие от неуникальных индексов Так же, DBCC может выводить дампы памяти, в которых видны данные всех записанных столбцов (в том числе, Heap RID или кластерный ключ). Не составляет никакого труда найти данные в файле по этому дампу и убедиться, что все честно ![]()
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
Сообщение от AndyD
![]() А я добавлю еще один гвоздь
![]() Уникальные индексы НЕ ДОБАВЛЯЮТ дополнительные столбцы в корневую и промежуточные страницы. При этом, если таблица не имеет кластерный индекс, то на последнем уровне есть информация об Heap RID. Для таблицы с кластерным индексом на последнем уровне добавляется информация из кластерного ключа. |
Для тройки - это 4 байта с одной записи (Heap RID - 64-х битный, RecId - 32-х битный). Если учесть, что большинство ключей в Аксапте строковые и размер их довольно сильно варьируется, а так же есть служебные данные, то выигрыш может быть и того меньше. Для примера - на таблице InventTable индекс по RecId. Разница в размере промежуточных страниц и конечной - 2 байта (18 против 20 байт). На таблице InventTrans (без кластерного индекса), так же индекс по RecId. Разница - те же два байта. А для четверки и выше - выигрыша уже вообще не будет (RecId ведь тоже 64-х битный). Так что, не думаю, что это соображение может быть руководством к действию ![]()
Сообщение от AndyD
![]() А тут, кстати, вопрос - а есть ли экономия?
Для тройки - это 4 байта с одной записи (Heap RID - 64-х битный, RecId - 32-х битный). Если учесть, что большинство ключей в Аксапте строковые и размер их довольно сильно варьируется, а так же есть служебные данные, то выигрыш может быть и того меньше. Для примера - на таблице InventTable индекс по RecId. Разница в размере промежуточных страниц и конечной - 2 байта (18 против 20 байт). На таблице InventTrans (без кластерного индекса), так же индекс по RecId. Разница - те же два байта. А для четверки и выше - выигрыша уже вообще не будет (RecId ведь тоже 64-х битный). Так что, не думаю, что это соображение может быть руководством к действию ![]() К слову сказать, кластерные индексы по inventTrans и reqTrans (не самых мелких таблицах в системе) построены по слишком длинным ключам. |
Теги |
index, indexunique, recid, индекс |
