Старый 13.07.2011, 16:49   #1
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Я разобрался. Для тех кому интересно будет. Сначала нужно сформировать и разнести журнал платежей поставщику по зачилсению ДС (в RUB). В результате этой операции как раз и формируется запись в платежный поручениях для валюты. Затем в журнале по списанию ДС указать ссылку на сформированное платежное поручение.
Старый 13.07.2011, 18:56   #2
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Однако ес ли так сделать - не будут сопоставляться проводки по банку, и следовательно не будут формироваться курсовые разницы. В общем бред какой-то. Или функционал не работающий, или существуют настройки,о которых нигде не сказано, даже в коде
Старый 14.07.2011, 00:18   #3
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Странно. Правда я пробовал этот функционал еще на СП4, тогда все нормально работало до разноски именно в момент формирования платежей. Может быть что-то сломали в СП5 когда реализовывали выгрузку в клиент-банк. Дело в том, что операция по продаже-покупки валюты просто физически не может быть завязана на обмен с клиент-банком, так как очень немногие банки вобще дают возможность загружать валютные операции в клиент-банк. Например, фирма, в которой я работаю, проводит валютные операции через 4 банка, только Газпробанк дал формат загрузки валютных операций, остальные сказали, что такой возможности нет
Старый 14.07.2011, 10:45   #4
Ich@Ru is offline
Ich@Ru
В параметрах модуля Денежные средства настроена номерная серия для Поручение на покупку\продажу\перевод валюты?!
Старый 14.07.2011, 10:51   #5
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
конечно
Старый 14.07.2011, 10:54   #6
Andrux is offline
Andrux
Axapta Retail User
263 / 17 (1) ++
Вот выдержка из руководства по RU4
13. Журнал может быть разнесен с помощью операции Разноска. В результате
формируется проводка по поставщику, указанному в поле Счет, по банковскому
счету, указанному в поле Корр.счет и соответствующие им проводки по счетам
Главной книги.
При разноске журнала по списанию ДС на покупку/продажу валюты добавлена
дополнительная проверка: в строке журнала Статус оплаты должен быть равен Отправлено.
Вероятнее всего, задумывалась, что запись в BankCurrencyTransferLog_RU при операции списания ДС должна формироваться в момент формирования Платежного поручения. Но почему-то этой части кода нет, или мое предположение неверно
покупка, продажа валюты nebuh DAX: Функционал 7 22.12.2009 19:57
Массовая внутригрупповая продажа/покупка ОС Evgeniy2020 DAX: Функционал 0 12.02.2009 12:25
Выбор основной валюты Flomik DAX: Функционал 1 02.12.2008 12:00
Проблема при смене основной валюты OliaM DAX: Функционал 6 17.03.2005 15:51
Как в Ах3 организована продажа/покупка валюты? skv DAX: Функционал 1 22.07.2004 17:52
Часовой пояс GMT +3, время: 06:29.
