Старый 27.12.2003, 14:52   #1
Diamond is offline
Diamond
Временные таблицы
Подскажаите, плз, можно ли каким-нибудь образом join'ить временные таблицы к обычным? Стандартная ситуация - есть набор параметров, по которым необходимо составить запрос. В постоянную таблицу пихать их неохота, чтобы не захламлять базу. Временная таблица не хочет джойниться. Приходится засовывать параметры в контейнер, потом в цикле по нему пробегать и на каждую итерацию составлять запрос. Это нерационально.
Старый 29.12.2003, 09:35   #2
Wamr is offline
Wamr
1,737 / 868 (32) +++++++
Записей в блоге: 7
Не обманывайте себя
Можно сделать join постоянной и временной таблицы самым обычным способом
while select myTable
join tmpTable
where tmpTable.MyId == table.MyId
НО с точки зрения SQL сервера это будет тоже самое что написать
while select tmpTable
where myTable.myId = tmpTable.myId
Т.е. если Вы не хотите делать "в цикле по нему пробегать и на каждую итерацию составлять запрос", то это сделает за вас Аксапта и не всегда лучшим образом.
За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (5).
Старый 29.12.2003, 18:48   #3
Diamond is offline
Diamond
"Самым обычным способом" как раз и не получается. Вылезает инфолог, дескать
"Невозможно выбрать запись в таблице <>
Временные таблицы должны быть вложенными (inner), когда вы объединяете их оператором join с постоянными таблицами." Такая беда.
Ну а цикл в цикле, понятное дело, не катит. Есть такое понятие, накладные расходы называется........
Старый 30.12.2003, 09:33   #4
Wamr is offline
Wamr
Записей в блоге: 7
Это уже обсуждалось на форуме поиск
Спасибо, что просветили
Еще не известно, где их больше будет при join или в цикле.
И снова Query и временные таблицы Def DAX: Программирование 19 08.12.2006 15:46
Временные таблицы в отчете Прокопьева DAX: Программирование 25 02.10.2006 14:54
Временные таблицы должны быть вложенными (inner)... Deep Dreamer DAX: Программирование 14 08.09.2005 16:23
Временные таблицы в отчетах konfet DAX: Программирование 5 19.01.2005 11:32
Временные таблицы vasiliy DAX: Программирование 6 09.11.2004 11:04
Часовой пояс GMT +3, время: 02:57.
