Старый 12.07.2011, 21:28   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
запуск в отдельном Thread тоже не рассматривается?
У меня несско АОСов; задача - с клиента, запущенного на одном АОСе, запустить клиента на другом АОСе, что-то там сделать и завершиться (но так, чтобы окно запускаемого клиента не мельтешило перед глазами, ибо бесит). Поэтому отдельный поток на том же самом АОСе не катит.
Сообщение от Daiver Посмотреть сообщение
А такой вариант
WinApi::minimizeWindow(infolog.hWnd());
пробовали?
Это условно вариант прописывания чего-то в info.starupPost(), т.е. чтобы запускаемый клиент каким-то боком просек, что ему нужно "свернуться". Я хотел бы этого избежать, потому что сейчас запускаемый клиент довольствуется штатным классом разбора xml-файла с параметрами того, что надо делать, без каких-то лишних дописок...
Старый 12.07.2011, 23:37   #2
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
Я попробовал порыть в другом направлении - а можно ли запустить код, указав ему на каком АОСе нужно исполняться. С ходу ничего не нашел, однако - идея-то по сути уже реализована - в АХ 2009 пакетные задания могут исполняться на тех АОСах, которые указаны в настройках. MSDN молчит. Не знаю - может это конечно может и скрыто глубоко в ядре ... Я пока не нашел какого-то системного класса - который с ходу так умеет запускать код на различных АОСах
Старый 13.07.2011, 00:15   #3
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
4,622 / 2925 (107) +++++++++
Записей в блоге: 5
Там просто есть ассоциация пакетной группы и аоса в настройке. Движок пакетов с заднной периодичностью сканирует очередь своей пакетной группы и выполняет задания из нее. Никакой магии.
Старый 13.07.2011, 00:36   #4
sukhanchik
Правильно. А как он выполняет задания на конкретном АОСе?
А ... имеется в виду - что каждый конкретный АОС сканирует эту табличку и в зависимости от пакетной группы берет или не берет задание на себя? Если так - то тогда да, я рыл в неправильном направлении
Старый 13.07.2011, 00:18   #5
belugin is offline
belugin
Аватар для belugin
Записей в блоге: 5
Можно отоправить сообщение вот сюда из запускающего процесса: http://msdn.microsoft.com/en-us/libr...dowhandle.aspx
ax2009
semanticax: Dynamics AX 2009 Installation - Application Blog bot DAX Blogs 0 22.12.2010 08:11
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
