Старый 11.07.2011, 15:55   #1
AndyD is offline
AndyD
КОРУС Консалтинг
2,560 / 2494 (89) +++++++++
Любой индекс является покрывающим (если запрос по полям, входящим в него, естественно).
К уникальности индекса это не имеет отношения, так что, последний пункт отпадает
И не совсем понятно, почему не нужна гистограмма (и почему ее нет)?
Индекс ведь составной и, соответственно, кол-во записей для, к примеру, prodBOMJournal.JournalId, больше единицы (а если еще про dataAreaId вспомнить...)
Насчет того, что будет обновляться быстрее - если в обычном индексе будет по одному вхождению на каждый ключ, то скорость будет такая же, как и для уникального индекса
NB Если имелось в виду, что добавляем RecId к неуникальному индексу и ТОГДА обновление будет идти быстрее, за счет того, что не надо будет обрабатывать все неуникальные вхождения ключа, то согласен Но, опять же, и без включения уникальности такой подход будет работать быстрее
Axapta v.3.0 sp5 kr2
Последний раз редактировалось AndyD; 11.07.2011 в 16:11.
Старый 11.07.2011, 16:22   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Ну - если индекс помечен как уникальный, то запрос по всем полям в индексе однозначно вернет одну запись. Соответственно - данные о распределении хранить не надо. А вообще - гистограммы в SQL Server для меня загадочная штука. Где-то написано что они хранят только распределение ПЕРВОГО поля в индексе. Хотя на практике, первое поле в Аксапте это почти всегда dataareaid. И гистограма не должна содержать больше входов чем у тебя компаний в БД. А она содержит
Так что возможно я здесь и неправ.
Во вторых, если читать дискуссию с начала, то речь идет не только о признаке уникальности индекса, но и вообще о том как правильно подбирать ключи индекса и по каким принципам поля в индекс включают. Вот я и решил некие вещи напомнить.
А вообще по проблеме конкретной таблицы prodJournalBOM, я думаю там расставили признаки уникальности только для кэширования. Более того, могу предположить что разработчикам просто тупо спустили метрику "Сконвертировать n индексов из неуникальные в уникальные" - Типа из общих соображений, как в 2012ой все отнормализовали из общих соображений. Вот они и сконвертировали
index, indexunique, recid, индекс
axperf: Create RecID index on tables with Created/Modified DateTime fields Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2009 10:05
Главная книга / Запросы / Аудит (TransactionLog) Зачем и кому он нужен? ta_and DAX: Функционал 18 24.09.2008 10:14
RecId и уникальный индекс York DAX: Программирование 4 25.08.2008 10:47
зачем нужен WebTarget? yooshi DAX: Программирование 0 11.11.2005 14:22
Зачем таблице нужен релэйшн на саму себя? Artild DAX: Программирование 2 21.07.2003 11:52
Часовой пояс GMT +3, время: 23:14.
