Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId)
myTempTable - временная таблица 4 21.05%
recordLinkList 2 10.53%
map(DataAreaId, recordLinkList) 0 0%
set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) 3 15.79%
map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) 2 10.53%
map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) 1 5.26%
другое - написал сообщение в теме 5 26.32%
не знаю/мне все равно 2 10.53%
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 08.07.2011, 10:05   #1
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Тут предлагали экстремальные варианты с хранением в текстовом файле...
А чем хранение в текстовом файле экстремально?
При использовании на очень больших объемах данных (сотни тысяч/миллионы записей) использование файла очень прилично выигрывает у всяких мапов и сетов, т.к. при вставке значения в мап/сет выполняется автоматическая сортировка по ключу.
Миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант, особенно если последующая обработка еще будет и выполняться последовательно.
Dynamics AX Experience
Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:13.
Старый 08.07.2011, 10:14   #2
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Если последующая обработка будет выполняться последовательно, то миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант.
Сортировка выполняется для того, чтобы обеспечить уникальность. Чтобы каждая запись присутствовала один раз.
Как бы ни выполнялась обработка - последовательно или в произвольном порядке - не думаю, что наличие дублей в выборке предполагается хоть кем-то. А обеспечивать уникальность ДО записи... Все равно потребуется мап/сет/таблица с сортировкой
Старый 08.07.2011, 10:31   #3
CDR is offline
CDR
MCTS
А в исходной постановке задачи разве предполагается, что возникнет дублирование?
По-моему, одноразовый просмотр всех записей исключает дублирование в разрезе (RefTableId, Company, RefRecId).
Поэтому если сортировка в исходной постановке нужна только для обеспечения уникальности, то выполнять ее миллион раз впустую - не самое удачное решение.
Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:33.
Старый 08.07.2011, 10:39   #4
Хороший вопрос. В конкретном исходом вопросе указания не было.
Если же рассуждать теоретически, в целом,
то стоит исходить из того, что дубли будут.
recid, запись, как правильно, ссылки
emeadaxsupport: Long running process switches from one company to another company Blog bot DAX Blogs 0 27.01.2010 20:05
dynamicsaxtraining: Create new company. Demo data Blog bot DAX Blogs 0 19.11.2009 14:05
emeadaxsupport: Query execution failed for data set 'Company' Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2009 00:06
Создание company, domain, virtual company из X++ DmitrySincerity DAX: Программирование 9 16.01.2009 18:17
Автоматическое увеличение значения поля при создании новой записи. sguryev DAX: Программирование 3 06.02.2003 14:00
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
