Зарегистрироваться | Сообщения за день | Поиск | Все разделы прочитаны |
Результаты опроса: Как лучше хранить ссылки на записи - (RefTableId, Company, RefRecId) | |||
myTempTable - временная таблица |
4 | 21.05% |
recordLinkList |
2 | 10.53% |
map(DataAreaId, recordLinkList) |
0 | 0% |
set([refTableId, refRecId, refCompanyId]) |
3 | 15.79% |
map([refTableId, refCompanyId], set(refRecId)) |
2 | 10.53% |
map(refTableId, map(refCompanyId, set(refRecId))) |
1 | 5.26% |
другое - написал сообщение в теме |
5 | 26.32% |
не знаю/мне все равно |
2 | 10.53% |
Голосовавшие: 19. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Опции темы |
![]() Кто сказал? AxLINQ version 1.0 AX Developer tips: LINQ in X++ Dynamics Ax + LINQ |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (3). |
в такой постановке можно говорить о границах применимости. в каких случаях что лучше использовать. |
не понимаю как выбор ключа зависит от будущего использования. есть три ключевых поля - (RefTableId, Company, RefRecId). эти поля единственным образом указывают на конкретную запись. как и что тут можно выбирать? выбирать можно только последовательность и варианты хранения. но это особенности реализации, а не особенности алгоритма. а особенности реализации зависят от выбранных инструментов, а не от способа использования. или я чего-то не понимаю? Цитата:
(помним, что уникально определяют запись три поля (RefTableId, Company, RefRecId)) |
#4 |
map(Company, map(RefTableId, set(RefRecId))) map(RefTableId, map(Company, set(RefRecId))) |
#5 |
![]() Цитата:
![]() Цитата:
PS. А почему бы не хранить записи в виде Map [companyId -> RecordSortedList]?.. хотя какой-то идиот не догадался для RecordSortedList сделать свойство, возвращающее идентификатор таблицы... Последний раз редактировалось gl00mie; 07.07.2011 в 12:00. Причина: PostScriptum |
#6 |
Map [companyId -> RecordSortedList] не позволяет хранить данные из разных таблиц. ![]() ок. я понял. поррасуждать чисто теоретически желающих нет. |
#7 |
Тогда уж вместо Map можно использовать Set, вариант 4.
![]() Можно вместо RecordSortedList взять SysRecordSortedList. TableId там уже запоминается. Остаётся добавить добавить public метод getTableId. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#8 |
правда SysRecordSortedList тоже хранит записи из одной таблицы. переменная tableid одна для всех записей. ![]() еще есть класс SysRecordSubset, который хранит recid в контейнере. |
#9 |
Map с "незначащим" целочисленным ключом и произвольным типом значений и Set с тем же самым типом значений - это отнюдь не одно и то же с точки зрения производительности. Set, как и Map, сортирует значения ключа, поэтому если в нем хранить, к примеру, записи таблицы, то он, я так понимаю, будет сортировать их по всем полям, что может оказаться совершенно излишне.
#10 |
В самом начале, и в названии темы я говорил про ССЫЛКИ НА записи. Нет необходимости хранить сами записи. |
#11 |
#12 |
А чем хранение в текстовом файле экстремально?
При использовании на очень больших объемах данных (сотни тысяч/миллионы записей) использование файла очень прилично выигрывает у всяких мапов и сетов, т.к. при вставке значения в мап/сет выполняется автоматическая сортировка по ключу. Миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант, особенно если последующая обработка еще будет и выполняться последовательно. ![]()
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:13. |
#13 |
Сообщение от CDR
![]() При использовании на очень больших объемах данных (сотни тысяч/миллионы записей) использование файла очень прилично выигрывает у всяких мапов и сетов, т.к. при вставке значения в мап/сет выполняется автоматическая сортировка по ключу.
Если последующая обработка будет выполняться последовательно, то миллион раз отсортировать мап/сет - это уже действительно экстремальный вариант. ![]() Как бы ни выполнялась обработка - последовательно или в произвольном порядке - не думаю, что наличие дублей в выборке предполагается хоть кем-то. А обеспечивать уникальность ДО записи... Все равно потребуется мап/сет/таблица с сортировкой ![]() |
#14 |
Сообщение от mazzy
![]() Сортировка выполняется для того, чтобы обеспечить уникальность. Чтобы каждая запись присутствовала один раз.
Как бы ни выполнялась обработка - последовательно или в произвольном порядке - не думаю, что наличие дублей в выборке предполагается хоть кем-то. А обеспечивать уникальность ДО записи... Все равно потребуется мап/сет/таблица с сортировкой ![]() По-моему, одноразовый просмотр всех записей исключает дублирование в разрезе (RefTableId, Company, RefRecId). Поэтому если сортировка в исходной постановке нужна только для обеспечения уникальности, то выполнять ее миллион раз впустую - не самое удачное решение. ![]()
Dynamics AX Experience Последний раз редактировалось CDR; 08.07.2011 в 10:33. |
#15 |
Если же рассуждать теоретически, в целом, то стоит исходить из того, что дубли будут. |
Теги |
recid, запись, как правильно, ссылки |
Опции просмотра | |
