Плагин действительно помог.
var pageUrl = HttpContext.Current.Request.Url.ToString(); var refererUrl = HttpContext.Current.Request.ServerVariables["HTTP_REFERER"]; Вот эти строки. В первой находится адрес, объекта, который вызвал. В случае если я введу данные из формы, прямо в поле лукапа, то в pageUrl будет адрес моей страницы. Если с фильтрую или сортирую данные лукапа, то в refererUrl всё равно будет мой параметр из адресной строки, который я передаю. Так что вот решение. Если на 1 форме будет 2 связи с одной сущностью, при этом фильтровать надо только одну, то будет не весело, иначе всё вроде должно работать |
Теги |
browse, filter, lookup, фильтр, crm |
