Старый 30.06.2011, 17:16   #1
nix0root is offline
nix0root
Требования клиента AX4
Добрый день.
Подскажите, какие рекомендуемые требования для клиента AX4.
Интересует пропускная способность канала для нормальной работы.
Спасибо.
В подводной охоте главное вдох ...
Старый 30.06.2011, 17:24   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Network requirements
The following table lists the minimum network requirements for client/server connections in a Microsoft Dynamics AX system.
Value Application Object Server (AOS) Database
Bandwidth (b) 100 megabits per second (Mbps) 100 Mbps
Latency (l) Less than 5 milliseconds Less than 5 milliseconds
The total response time for running a task in Microsoft Dynamics AX can be expressed by the following formula:
Response time = (Number of calls to and from the server * l) + Number of bytes sent/b
We recommend that you consider the following types of connections when planning your system:
For a system that uses a local area network (LAN), connect directly through a Microsoft Dynamics AX client.
For a system that uses a wide area network (WAN), connect using Windows Server Terminal Services or another remote connection product. Windows Server 2008 R2 Remote Desktop Services (Terminal Services) includes TS RemoteApp, TS Easy Print and TS Web Access.
За это сообщение автора поблагодарили: nix0root (1).
передача бинарных файлов с клиента на AOS и обратно corvax DAX: Программирование 9 01.04.2014 15:05
lcash: AX4.0 VM Blog bot DAX Blogs 0 17.06.2010 09:05
Установка клиента AX4.0 на windows 7 (64-bit) wojzeh DAX: Администрирование 12 17.02.2010 21:10
сопоставление оплат клиента, переносов сальдо-поле накладная в общем журнале? Aquarius DAX: Функционал 3 28.01.2009 12:51
mazzy: Команды загрузки (Startup Command) в Dynamics AX4 Blog bot DAX Blogs 0 12.01.2009 20:05
Часовой пояс GMT +3, время: 00:31.
