Старый 23.06.2011, 13:03   #9
samolalex is offline
samolalex
Аватар для samolalex
Самостоятельные клиенты AX
259 / 107 (4) +++++
Не понял вас. Можете пояснить?
Пример функции инвертирования (взят из книги Еременко, Шашкова)
Map invertMap(map _mapToInvert)
    mapIterator it;
    map result = new map(_mapToInvert.valueType(), _mapToInvert. keyType()) ;
    if(_mapToInvert.keyset().elements() != _mapToInvert.valueSet().elements())
        return null;
    it = new mapIterator(mapToInvert);
    while(it.more())
        result.insert(it.value(), it.key());
        it.next();
    return result;
Предположение о причине отсутствия проверки на типы в методах insert() класса Map сделал из того, что ключ и значение могут быть разных типов, и в силу этого в коде данного метода, скорее всего, решили опустить проверку, т.к. сочетаний типов "Ключ - Значение" может быть очень много.
С уважением, Александр.
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
C# and AX Development: Rounding in AX (real to integer) Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
public int messageProc(FormControl _control, int _message, int _wParam, int _lParam) Yuri Safronov DAX: Программирование 2 31.10.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:18.
