Старый 23.06.2011, 11:47   #1
ShowPoint is offline
ShowPoint
Это не бага, это следствие использования anytype в методах add и value. Компилятор не может сгенерить кастинг, поскольку нужный тип будет известен только при выполнении, и поэтому отдаёт параметр как есть. А классы Set и Array внутри strictly-typed, цитата из хелпа (метод add класса Set):
The value must be of the same type as the type assigned to the set when it was created.
SY,
AVA
daxsol: Axapta Kernel Functions Blog bot DAX Blogs 1 16.05.2009 19:22
C# and AX Development: Truncated real fields (ex. LineNum) when table is exported as XML Blog bot DAX Blogs 0 07.02.2009 11:05
C# and AX Development: Rounding in AX (real to integer) Blog bot DAX Blogs 0 13.08.2008 01:05
closeDocument(boolean _save = false, int _workBook = 1) Daido DAX: Программирование 1 03.11.2007 09:58
public int messageProc(FormControl _control, int _message, int _wParam, int _lParam) Yuri Safronov DAX: Программирование 2 31.10.2002 19:21
Часовой пояс GMT +3, время: 02:41.
