Старый 23.06.2011, 08:55   #1
AvrDen is offline
AvrDen
Т.е. если я правильно понял, то проблема возникает в случае если, на одном складе в справочнике аналитик серийные номера отсортированы в одном порядке, а на втором складе - в другом?
Да, именно в этом случае.
В строках журнала вы серийный номер не задаёте? Система его подбирает сама?
В строках серийный номер не задаем.Система подбирает сама.
Возможно у вас где-то недонастроены параметры движения номенклатуры в разрезе серийных номеров?
Не подскажите какие параметры?
Старый 23.06.2011, 09:23   #2
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от AvrDen Посмотреть сообщение
Сейчас на вскидку просмотрел параметры "Групп аналитик" по номенклатурам. В "Аналитиках хранения" есть вкладка "Изменение". На этой вкладке среди набора галок есть одна под названием "Перенос". Она у вас выключена для аналитики "Серийный номер"?
Старый 23.06.2011, 11:51   #3
AvrDen is offline
AvrDen
Там вообще то две галочки Перенос, для группы "Разрешать ввод" и "Наследование", обе галочки отключены.
Очистка номерной серии Anders DAX: Функционал 9 03.12.2010 08:57
Принадлежит ли код определенной номерной серии? Poleax DAX: Программирование 7 23.09.2010 13:06
Пропуски в непрерывной номерной серии JBOS DAX: Функционал 0 30.07.2009 10:07
Непрерывность номерной серии YaHooka DAX: Функционал 7 30.06.2005 18:04
привязка к новой номерной серии delicia DAX: Программирование 2 21.11.2002 11:24
Часовой пояс GMT +3, время: 09:54.
