Ищущий знания...
![]() написал джоб через query нормально отрабатывает при любом положении условий: X++: static void Job47(Args _args) { Query query = new Query(); QueryBuildDataSource qbds = query.addDataSource(tableNum(EmplTable)); QueryRun queryRun; ; qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, RecId)).value(strFmt('(%1 == %2)', fieldStr(EmplTable, EmplId), fieldStr(EmplTable, PayMainEmplId_Ru))); info(qbds.toString()); queryRun = new QueryRun(query); info(strFmt('%1', SysQuery::countLoop(query.pack()))); qbds.clearRange(fieldNum(EmplTable, RecId)); qbds.addRange(fieldNum(EmplTable, RecId)).value(strFmt('(%1 == %2)', fieldStr(EmplTable, PayMainEmplId_Ru), fieldStr(EmplTable, EmplId))); info(qbds.toString()); queryRun = new QueryRun(query); info(strFmt('%1', SysQuery::countLoop(query.pack()))); }
"Страх перед возможностью ошибки не должен отвращать нас от поисков истины." (с) С Уважением, Елизаров Артем |
Нормально отработает при добавлении любого дополнительного условия
например "&& emplTable.EmplId" Но именно в таком виде - не правильно |
Тема | Ответов | |||
Меняется шрифт при печати отчетов на принтере | 4 | |||
непонятный результат str2date | 19 | |||
Результат обработки закупки на возврат | 6 | |||
Результат зароса в грид | 2 | |||
Передача условий в отчет | 4 |
