Microsoft Dynamics
Спасибо за ликбез
![]() В примере Aleks_K - как именно должен выглядеть результат в Аксапте? Ведь для Аксапты корреспонденция - это ВСЕГДА связывание дебетовой и кредитовой проводок. Вы предлагаете отказаться от этого принципа? |
Да, отказаться легко - как я уже говорил, достаточно немного попрогать. если говорить о реализации, то проблема алгоритма в том, что дт/кт локализаторы сводят одной сумме с +-. но есть еще галочка коррекция, которая позволяет записать сторно (-дт/-кт). а этот случай в алгоритме упущен. |
Microsoft Dynamics
Сообщение от mazzy
![]() Именно это и считаю ошибкой локализаторов.
Да, отказаться легко - как я уже говорил, достаточно немного попрогать. Цитата:
Да, чтобы было понятно, я - один из этих, "локализаторов", и мне действительно интересно, что не так - если я это пойму, то, возможно, смогу повлиять на изменение ситуации к лучшему. |
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (1). |
#4 |
Просто я считаю такое поведение ошибкой, поскольку не учитывает возможность сторно. И это поведение легко расширяется программированием до полного и правильного во всех случаях Цитата:
![]() бухгалтеры им очень и очень даже пользуются. не говоря уже об отчетах из ГФО, где корреспонденция используется в полный рост. ![]() Цитата:
Меня всегда заводило в тупик деление на "локальное" или "глобальное". Знаю, что править надо код из слоя dis/gls. Я не знаю "локальное" это или "глобавльное". Я попытаюсь ночером найти эти несколько строк, которые надо поправить, чтобы получить корреспонденцию в более общем случае, чем сейчас. |
#5 |
Microsoft Dynamics
Сообщение от mazzy
![]() Вы не читали это. Перечитайте.
между дебетами и кредитами установлено соответствие по суммам (возможно n:n, причем граф соответствий обязан быть двудольным, однако нет никакий оснований, что признаки Дт и Кт ВСЕГДА являются признаками разбиения.) Или соответствие именно между дебитами и кредитами (и двудольный граф), или Дт и Кт НЕ ВСЕГДА явлются признаками разбиения. Не так? Цитата:
Есть уверенность, что это исправление не сломает те самые отчеты, а также не вылезет багами где-то еще? |
#6 |
соответствие может быть установлено между двумя кредитами или между двумя дебитами, как в данной ветке ![]() граф останется двудольным. Цитата:
#7 |
Microsoft Dynamics
Не спорю, общее определение двойной записи не исключает ситуации, когда оборот по кредиту равен нулю просто потому, что по кредиту нет вообще проводок, а по дебету - присутствуют положительная и отрицательная проводки на одинаковую сумму. Однако сильно сомневаюсь, что большинству бухгалтеров понравится ситуация, когда некая операция вообще не затрагивает кредит. Опять же, хотелось бы узнать и мнение контролирующих органов по этому поводу. Могу и ошибаться, конечно - возможно, это вполне терпимая для всех заинтересованных лиц запись... Ну то есть исправлением пары строк не закончится. Оборотные отчеты, ГФО, да просто форма отображения операций ГК. И бог знает где еще вылезут последствия, что одна из скорреспондированных проводок имеет признак "коррекция", а другая - нет... И все же - зачем вообще тогда мучать российскую корреспонденцию? Почему не отказаться от нее вовсе? Ведь, грубо говоря, регламентированные формы не требуют корреспонденции один к одному. "Шахматка", анализ счета и т.п. - это рабочие отчеты, от которых можно отказаться или модифицировать под международную запись. |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
#8 |
по-моему только эти два метода в двух классах. краткое пояснение к патчу (fast-and-dirty programming, минимизировать проблемы при дальнейших апдейтах):
как надо бы сделать по-хорошему:
но переделка "по-хорошему" приведет к тотальному рефакторингу классов семейства LedgerBond. Я не могу себе позволить сделать такое на клиентах - для них это сильно затруднит дальнейшие апгрейды. Поэтому у клиентов делается минимальный вариант изменений. |
Теги |
корреспонденция, ax4.0 |
Опции просмотра | |
