Старый 06.06.2011, 11:32   #1
DreamCreator is offline
DreamCreator
Аватар для DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
У Вас проблема в том, что админ не может посмотреть лог и разобраться почему не уходит почта на внешние адреса. Альтернативный способ отправки сообщений в данном случае - замена админа.
Смотрят вроде
P.S. На SMTP могут быть разные требования к авторизации при отправке на локальные и внешние адреса, это нормальная практика. Начните с включения Use NTLM в Email parameters
А где этот параметр меняется? В SysEmailParameters такого поля не нашел..
Старый 06.06.2011, 12:03   #2
Vadik is offline
Vadik
Модератор
Аватар для Vadik
3,631 / 1853 (69) ++++++++
Сообщение от DreamCreator Посмотреть сообщение
\Data Dictionary\Tables\SysEmailParameters\Fields\NTLM
-ТСЯ или -ТЬСЯ ?
Старый 06.06.2011, 12:50   #3
DreamCreator
Axapta Retail User
553 / 45 (3) +++
В 3.0 значит нет
В итоге выделили проблему - почтовый сервер не проходит smtp авторизацию (отключен relay, если не ошибаюсь).
SysInetMail успешно отсылает, только на двух диалогах надо Да нажать:
  SysInetMail mail = new SysInetMail();
  mail.sendMail('external@yandex.ru', "test sysInetMail", "test", false);
C MAPI еще не разобрался.
Нет русского языка в e-mail отсылаемых через Batch kostass DAX: Программирование 19 18.01.2012 13:28
Отправка письма при помощи SysEmailBatch. Проблема с прикреплением файла PSerg DAX: Программирование 11 22.10.2009 10:21
SysMailer и отправка сообщений через Axapta chanchala DAX: Программирование 9 11.02.2009 13:27
Отправка почты через Outlook... lev DAX: Программирование 9 12.12.2008 13:27
Проблема с отсылкой писем через Outlook zelibobis DAX: Программирование 11 26.02.2008 19:27
Часовой пояс GMT +3, время: 01:48.
