Склады для спланированных производственных заказов
При создании производственных заказов вручную, склад, из которого комплектуется номенклатура при производстве и приемке номенклатуры спецификации берется из строки спецификации, а при переносе спланированных ПЗ из сводного планирования подставляются склады из таблицы «Номенклатура», не смотря на то, что в строках спецификации заданы другие склады. Что это? Ошибка?
Аксакал в отставке
Уберите для необходимых номенклатур в карточке код склада.
Этот код по умолчанию.
Девочка, никогда не произноси слова только за то, что они такие длинные и красивые; говори только то, что знаешь. (Л.Кэрролл "Алиса в стране чудес"). |
Если не поставить склад в карточке номенклатуры, он не переносится из спецификации. Поле остается пустым.
Это очередной подарок - глюк янковского софта.
Интересно, а когда его исправят? |
Аксакал в отставке
Странно
у меня такого не наблюдается. у Вас склад - обязательная аналитика?
да
Аксакал в отставке
не получается смоделировать.
Аксакал в отставке
У Вас в группе складской аналитики (к данным номенклатурам) для аналитики "Склад" стоит галочка в поле "План покрытия по кодам аналитики"?
#9 |
Аксакал в отставке
См. скриншот
#10 |
Изначально опубликовано Тимур
У Вас в группе складской аналитики (к данным номенклатурам) для аналитики "Склад" стоит галочка в поле "План покрытия по кодам аналитики"? А с этим флагом будет спланировано множество строк закупок на каждый производственный склад... |
#11 |
При этом, в вашем случае, возможно есть смысл указать явно для номенклатуры на какой склад она закупается и как потом идет по переносам. Для этого необходимо находясь в Номенклатурном справочнике выбрать Настройки - Покрытие. При этом галочку "План покрытия по кодам аналитики" надо активизировать. |
#12 |
Member
Согласен. Немного добавлю.
Изначально опубликовано Sanya
...По этому поводу советую почитать доку, хотя она мягко говоря не очень подробная... Цитата:
...настроек группы покрытия, которая указанна для данной номенклатры, и от того как настроны у вас перемещения между складами (см. форму Управление запасами/Натройки/Разделение склада/Склады закладка Сводное планирвоане группа полей основной склад)... Чстно говоря, последнее сам недавно узнал.
С уважением, glibs® |
#13 |
Тренинг по сводному планированию неплохой. Рекомендую почитать, если он у вас есть.
А можно его как-то раздобыть? |
