Можно было бы реализовать еще одну интересную фишку: отображать значения полей в текущей записи, и возможность изменять эти значения. Часто приходится править кривые данные, и такая возможность была бы приятным бонусом.
Нет, не оно
![]() ![]() А в Form-Digger было бы еще удобнее. Последний раз редактировалось Ace of Database; 03.06.2011 в 12:42. |
Еще одна интересная идея есть. Может, уже кто-то делал?
На входе задаю, к примеру, форму Аксапты. Допустим, форму заказов (SalesTable). На выходе получаю проект, в который включены все таблицы, входящие в данную форму, все расширенные типы данных, на которых основаны поля в этих таблицах. |
Сообщение от Ace of Database
![]() Еще одна интересная идея есть. Может, уже кто-то делал?
На входе задаю, к примеру, форму Аксапты. Допустим, форму заказов (SalesTable). На выходе получаю проект, в который включены все таблицы, входящие в данную форму, все расширенные типы данных, на которых основаны поля в этих таблицах. На входе класс просит имя проекта (нового или существующего, структура проекта должна быть как в AxCreateNewProject, иначе не сработает), имя объекта из AOT и его тип. При выполнении класс автоматически сканирует дерево подузлов и добавляет в проект таблицы из датасорсов, EDT, при желании можно заставить вытащить menuItem'ы, привязанные к кнопкам. Будут вопросы - спрашивайте. |
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (7), Ace of Database (2), S.Kuskov (5). |
Не смог что-то разобраться
![]() Мне бы просто указать таблицу, и чтобы по указанной таблице все EDT и BaseEnum в один проект залить. ![]() |
Так в коде всё видно - укажите имя проекта (проект можно создать руками, если не прикручивать AxCreateNewProject, главное, чтобы структура проекта соответствовала тому, что забито в коде), в поле "Тип объекта" выберете Table, в поле "Название" - имя таблицы. В методе parseTable идет анализ полей и получение EDT.
Теги |
ax3.0, ax4.0, download, formdigger, tools, инструменты, полезное, форма |
