#7 |
При этом вовсе не обязательно использовать предварительно созданный DSN в Windows. Можно формировать строку соединения динамически. Кстати, в этом случае не важно где (на клиенте или на сервере будет создаваться соединение). А дополнительные реквизиты для формирования строки соединения можно хранить в настроечных таблицах Axapta. Вот пример для подключения к MS SQL - серверу по имени сервера и базы данных X++: //Создание ODBCConnection с внешней базой данных по отношению к текущей (другой сервер) static server OdbcConnection createOdbcConnection(Name _server, Name _dataBase) { OdbcConnection connectBase; LoginProperty lp = new LoginProperty(); str strConnectionString; ; // Можно и в одну строку задать все параметры // strConnectionString = strFmt("DRIVER=SQL Server;SERVER=%1;DataBase=%2;Trusted_Connection=Yes",_server,_dataBase); // lp.setOther(strConnectionString); // Но для определенности задаю те параметры, которые возможно, явным образом lp.setDatabase(_dataBase); lp.setServer(_server); // Фигурные скобки не обязательны lp.setOther("DRIVER={SQL Server};Trusted_Connection=Yes"); connectBase = new OdbcConnection(LP); return connectBase; } |
Опции просмотра | |
