Старый 24.05.2011, 22:24   #1
Сообщение от PLGroup Посмотреть сообщение
Хорошо...я сделал заказ у поставщика, в накладной 1000+ позиций...что подходящий системно майкрософт может предложить по умолчанию? Дорабатывать систему больше никто не собирается, что делать? Задача обработки накладных это не узкоспециализированная задача, т.к. на этом крутится явно больше 50% документооборота.
вам же сказали - AIF.
настроить и опубликовать как веб-сервис.
Предложите мне вариант загрузить накладную из 1000+ позиций с 1/3 новых позиций за 5-10 минут?
EDI на базе фреймворка AIF
http://technet.microsoft.com/ru-ru/l...us,AX.10).aspx
стрельба из пушки по воробьям это долбежь накладной с большим количеством позиций руками, медвежья работа..пустая трата времени.
ГЫ!!!
Это сложно сделать точнее не возможно ) Никто ничего настраивать не будет, никакие схемы и прочие дела. Если выгрузки нету то просто нету смысла обсуждать это ) И просто придется парсить XLS файл и надеяться каждый раз при его загрузки что колонки и строки не сместились
Если есть выгрузка по-умолчанию, да еще доступная рядовому пользователю - прощай безопасность и контроль данных
aif, интеграция, холивар
Экспорт данных в xml из Axapta 3.0 kornix DAX: Программирование 3 10.06.2009 14:24
X++: Serializing Axapta Foundation Class instances as XML streams Blog bot DAX Blogs 0 04.06.2009 23:05
Бинарное поле из XML-документа er1 DAX: Программирование 3 30.06.2008 18:39
Как добавить тип документа !DOCTYPE в xml файл Asterisk DAX: Программирование 0 04.02.2008 12:17
Проблема с сохранением XML документа DreamCreator DAX: Программирование 3 30.11.2007 17:12
Часовой пояс GMT +3, время: 17:46.
