Старый 20.05.2011, 19:01   #1
Буденый is offline
Буденый
? CRM 2011 не пускает в CRM
Добрый день!
Установил CRM 2011 и MS SQL 2008 на одном сервере. Устанавливал под админом домена. Установка прошла без ошибок. После завершения установки не пускает в CRM. Пытался войти под админом домена((
По пути http://crm/ пишет Ошибка: Не существует пользователя MS CRM с указанным именем домена и идентификатором пользователя.
По пути http://crm/mycompany пишет "Ошибка управления бизнесом: С текущей записью связан недопустимый идентификатор пользователя."
В логах:
Application information:
Application domain: /LM/W3SVC/1/ROOT-1-234234234234234
Trust level: Full
Application Virtual Path: /
Application Path: C:\Program Files\Microsoft Dynamics CRM\CRMWeb\
Machine name: сrm
Process information:
Process ID: 4164
Process name: w3wp.exe
Account name: crm\user1
Exception information:
Exception type: CrmException
Exception message: No Microsoft Dynamics CRM user exists with the specified domain name and user ID
at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider.QueryForOrganizationId(String userToken)
at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProviderBase.Authenticate(HttpApplication application, WindowsIdentity userIdentity)
at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationStep.Authenticate(HttpApplication application)
at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationPipeline.Authenticate(HttpApplication application)
at Microsoft.Crm.Authentication.AuthenticationEngine.Execute(Object sender, EventArgs e)
at System.Web.HttpApplication.SyncEventExecutionStep.System.Web.HttpApplication.IExecutionStep.Execute()
at System.Web.HttpApplication.ExecuteStep(IExecutionStep step, Boolean& completedSynchronously)
Request information:
Request URL: http://crm/default.aspx
Request path: /default.aspx
User host address: ::1
User: crm\User2
Is authenticated: True
Authentication Type: Negotiate
Thread account name: crm\user2
Thread information:
Thread ID: 11
Is impersonating: True
Stack trace: at Microsoft.Crm.Authentication.WindowsAuthenticationProvider.QueryForOrganizationId(String userToken)
После установки все службы запускались от имени Network Service, запустил appPool под учеткой одного из админов, аналогично со службами, которые поставил CRM. При установке указывал Unit AD, в котором находятся учетки рабочей среды с CRM 4.0, но, по идее это не должно влиять на работу.
После манипуляций с учетками, войти в CRM так и не удалось, может кто-то сталкивался с похожей проблемой?!
Старый 21.05.2011, 11:35   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
У меня было подобное с 4.0. Не стал заморачиваться - просто переустановил систему. Возможно это, действительно, следы предыдущей инсталляции.
За это сообщение автора поблагодарили: Буденый (1).
Старый 02.08.2011, 10:16   #3
netmstnet is offline
netmstnet
У меня такое выдает когда захожу с компьютера не входящий в домен. На все другие нет проблем.
Старый 02.08.2011, 16:26   #4
Артем Enot Грунин
Не удивительно - такая конфигурация не поддерживается. Настраивайте Claims авторизацию.
Старый 02.08.2013, 15:49   #5
VasiliuS is offline
VasiliuS
А у нас это было из-за того, что кто-то из админов поменял пользователям логины в AD, а нам не сказали, и в CRM юзеры были под старыми логинами.
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Migrating Customizations to Microsoft Dynamics CRM 2011 Online Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.04.2011 23:11
jodonnell: Microsoft Dynamics CRM 2011 Product Team feels the need for speed Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 18.02.2011 10:11
Все о Microsoft Dynamics CRM: Как установить Microsoft Dynamics CRM 2011 Beta Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 31.10.2010 15:08
Часовой пояс GMT +3, время: 15:55.
