Старый 19.05.2011, 23:45   #17
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от BOAL Посмотреть сообщение
А вот UTCDateTime в качестве родителя у ЕДТ не ставится, и сотв получить счастье не выходит.
По-моему, UtcDateTime - это базовый тип, как Date или Int, а не расширенный, поэтому от него и нельзя ничего "наследовать".
А вообще не забавно, что на стартапе проекта с переходом на ах2009 время стало уходить в утиль (неоплачиваемое и овертаймовое) оч сильно - граблями устелен этот путь, там где их не было отродясь (настроил и полетел)
Ууу, то ли еще будет!.. Но вы же на RU7 переходите? Тогда от кучи граблей вы уже избавлены - что в приложении, что в ядре. А на счет настроил и полетел - это когда такое было? Я, наверно, что-то пропустил
ax2009, display метод, utcdatetime, дата, ошибка, фильтр, формат дат
emeadaxsupport: Passing UtcDateTime values in extended query syntax Blog bot DAX Blogs 0 10.05.2010 21:05
Kashperuk Ivan: UtcDateTime in Dynamics AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2010 15:05
axaptapedia: UtcDateTime Blog bot DAX Blogs 0 23.07.2009 01:05
DAX 2009 & UtcDateTime & Primary Key SRF DAX: Программирование 8 05.06.2009 07:05
При резервировании не учитывается аналитика Партия? KIV DAX: Функционал 32 06.08.2004 13:23
Часовой пояс GMT +3, время: 19:32.
