NETI
Ожидаемые проводки Сводного планирования AX4.0
Коллеги,
Есть торговая компания, у которой реализован следующий бизнес-процесс. Менеджеры продаж резервируют номы (физ.резервирование) на определенный срок (допустим 5 дней) под обещания клиента заплатить (выставляют счет). В Сводном планировании есть потребность не учитывать эти резервирования как будущие расходы, при этом флаг "Включать скл.операции" в сводном плане должен стоять, так как необходимо учитывать, например, будущие приходы по закупкам. Есть ли возможность с помощью стандартного функционала обработать эту ситуацию? Могут ли здесь помочь "положительные"/"отрицательные" дни в виду "срочности" резервирования? И еще добавлю: потребность создается из-за настроенного минимального уровня запаса по аналитике "Склад", поэтому физическое резервирование вызывает создание спланированной закупки (или перемещения). Последний раз редактировалось Bestick; 18.05.2011 в 10:06. |
В стандарте, как минимум, нет срока резервов. Предположу, что у вас есть на этот счет доработки, поэтому в стандарте это никак не обработать.
Ivanhoe as is.. |
NETI
Допустим, этой доработки по срокам резервирования нет. Менеджеры сами внесистемно следят за сроками резервов. Я так понимаю, в стандарте все равно обработать такую ситуацию не получится?
#4 |
северный Будда
Конечно не получится. Как сводное должно обходить физический резерв по товару? Любой резерв влияет на остатки, остатки влияют на чистую потребность и т.д.
С уважением, Вячеслав |
#5 |
Есть предложение вообще убрать временную границу покрытия в настройках этой номенклатуры. Тогда будущие проводки точно анализироваться не будут, а настройка минимального уровня запасов должна сыграть.
#6 |
Сообщение от Bestick
Коллеги,
Есть торговая компания, у которой реализован следующий бизнес-процесс. Менеджеры продаж резервируют номы (физ.резервирование) на определенный срок (допустим 5 дней) под обещания клиента заплатить (выставляют счет). В Сводном планировании есть потребность не учитывать эти резервирования как будущие расходы, при этом флаг "Включать скл.операции" в сводном плане должен стоять, так как необходимо учитывать, например, будущие приходы по закупкам Варианты: 1.Пять дней приходят клиенты с деньгами, но товар не продают, потому что зарезервирован. 2. На пятый день заплатили все и выгребли весь товар, спланированных закупок нет, пару дней склад пустой, приходит клиент и ему ничего не отгружают - нечего... Это, конечно, утрирование, но тем не менее... ![]() Не помню, как в "четвёрке" (по-моему, тоже есть), но в 2009 есть "Предложение по продажам", там можно ввести вероятность сделки (в %) через код возможной сделки, а в своднике указать, с какого процента сделки участвуют в сводном планировании, а до какого - нет. Резервирования там, правда, не происходит, но посмотрите, может, натолкнёт на какие-то идеи.
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию. Последний раз редактировалось ikopyl; 18.05.2011 в 13:18. |
#7 |
NETI
Сообщение от ikopyl
20 менеджеров зарезервировали весь товар на складе под обещания заплатить. ....
..есть "Предложение по продажам", там можно ввести вероятность сделки (в %) через код возможной сделки, а в своднике указать, с какого процента сделки участвуют в сводном планировании, а до какого - нет. Резервирования там, правда, не происходит, но посмотрите, может, натолкнёт на какие-то идеи. 1. Про 20 менеджеров. Готовы терять, но исполнять обещания 2. Предложение по продажам не подходит именно из-за отсутствия резервирования. Поэтому проводки типа "расход - предложения" здесь никак не помогають. Видать, я уже все перепробовал. |
#8 |
Как вам такое решение:
Вместо резервирования менеджер переносит номенклатуру из партии(или ячейки или какой угодно складской аналитики) "Общая" в партию "Менеджер Иванов". Перенос из такой персональной партии настроить только ему правами на уровне записей. Это если совсем без изысков. А вообще можно каждому менеджеру завести штук 10 (или больше) персональных партий и, если он в них будет указывать Срок годности, система ему может напоминать о сроке истечения "резерва" через алерты, чтобы он вернул номенклатуру в общую партию, права на которую есть у всех менеджеров, и на которую осуществляется приход по покупке или перемещению. Как видите, склад тот же, наличие не меняется, сводное планирование вам ничего лишнего не спланирует. Можно еще немного попилить, добавив в партию номер заказа, от которого в ней же будет заполняться Ответственный продавец,тогда не надо будет создавать заранее партии. Последний раз редактировалось Hard; 18.05.2011 в 16:07. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Bestick (1). | |
#9 |
ну почему...можно поиграть с перемещениями (склад = менеджер) и настроить склады пополнения. планируемые перемещения и их даты могут что то дать.
#10 |
NETI
Согласен, это путь решения, спасибо. |
#11 |
Аманд
Сводное планирование можно выключить для отдельного склада "Покрытие вручную", если вам это поможет.
| Теги |
| сводное планирование |
| Опции просмотра | |
