#21 |
Разные ОС не проблема - .Net Compact Framework везде один. Если использовать layout-ы, то и на WinForms тоже все будет красиво. |
#22 |
На трех проектах успешно интегрировали ТСД с Аксаптой через терминальное соединение
#23 |
Реализовывали работу терминалов сбора данных (ТСД) для большого склада на базе стандартной для аксапты связки с Sharepoint. Получилось довольно красиво, удачно и недорого. Не потребовалось вообще никакого дополнительного софта, только лицензии на специализированный web-браузер для ТСД (для поддержки сканирования и перепрограммирования "железных" кнопок).
Вся разработка полностью в аксапте. |
#24 |
а что за "железо" (ТСД) использовали?
#25 |
Сообщение от Gadget
С уважением, Павел Цераниди. На пути к совершенству нет конца. Каждое новое достижение является отправной точкой для следующего крупного шага. |
#26 |
А что за браузер?
Axapta 3.0 sp - хз какой, kr2 |
#27 |
на нескольких проектах использовалась промежуточная БД ТСД (примерно как описал Raven Melancholic)
все данные забирались пакетником, некоторые задания для ТСД им же и создавались в прошлом не помню какие были терминалы, сейчас Datalogic Skorpio |
| За это сообщение автора поблагодарили: vitart (1). | |
#28 |
Терминалы Symbol а-ля MC9090. Смотрели и монтируемые решения, но остановились на "попроще".
Дополнительный софт - это ихняя же модификация IE, умеющая с помощью meta-тегов управлять возможностями сканера и закрывающая доступ к остальной начинке терминала (чтобы в игрушки не играли) - Symbol Pocket Browser (SPB). Скорость полностью зависит от быстродействия аксапты, sharepoint'а ну и от качества беспроводной связи. Само устройство реагирует мнгновенно. В общем, жалоб не слышал. Само собой, у страниц sharepoint'а, отрезано вообще всё - чтобы не напрягать терминал, канал, и не позволять пользователю тыкать в "лишние" ссылки. |
| За это сообщение автора поблагодарили: e@gle (2). | |
#29 |
Британский учённый
Мы тоже через терминал на Windows Mobile. Лицензий конечно жаль. Если бы было стандартное решение от МС
#30 |
"Простые" по стоимости должны быть соизмеримы со стоимостью лицензий web-клиентов Ах и иметь ограничения, например, по количеству открытых форм - не более трех одновременно. "Простых" по количеству не больше числа "общих" и т.д. - это уже детали реализации. Это и будет "стандартным решением МС" для 1. терминалов сбора данных - партнеры и клиенты смогут создавать решения с адекватной ценой. При этом в самой Ах, что повышает надежность, быстродействие и снижает затраты на сопровождение - нет стороннего ПО. 2. "простых рабочих мест", когда от пользователя требуется ввести пару чисел и нажать кнопку или сканировать ручным сканером. 3. АРМы на КПК. 4. прочее... Небольшой шаг МС в создании "стандартного модуля" для мобильных устройств и решение становится законченным. Основная причина решений не в клиенте Ах = "Лицензий конечно жаль". |
#31 |
Разрабатывал решение на CipherLab 83XX / 84XX. Ч/Б экран с подсветкой, простая цифровая клавиатура, лазерный или дальнобойный ССD считыватель (последний от падений лучше защищен).
Посмотрим, как ваши игрушки с MediaPlayer с цветным дисплеем будут работать при отрицательных температурах. И проживут ли больше полугода. Или все склады отапливаемые? А с заморозкой / мясной / рыбной / колбасами - сырами и прочими продуктами никто дела не имел? ![]() С Уважением, Георгий |
#32 |
Motorola 3090 ган (не суперзащищенные
) с цв. экранами уже полтора года работают на РЦ, в том числе и в холодильнике до -18.Штук десять экземпляров еще Symbol 3090 с монохр. экраном уже 4 года отходили, правда, подсветка уже порядком подсела
Axapta v.3.0 sp5 kr2 |
#33 |
Британский учённый
Сообщение от titov
Давно пора майкрософту разделить клиентские лицензии Ах на "полные" и "простые".
#34 |
MC3090R - 4 шт - задания на комплектацию при погрузке на "рампе" (до минус 10 грд) или "на улице" (минус ?? грд) - 4 года! Факт.
cipherLab 83xx - заявленный диапазон температур от минус 10 а вот motorola mc31xx - от минус 20. Документация. |
#35 |
Вообще, по лицензированию Dynamics многое, думаю, может рассказать Вадим Корепин, а еще на PartnerSource есть FAQ по лицензированию, где подробно рассказывается, какой тип лицензии для чего больше подходит, где какие лицензии можно, а где нельзя использовать, etc, так что если заказать у компании-партнера или у местного офиса Microsoft "лекцию" на эту тему, думаю, они все подробно объяснят. Последний раз редактировалось gl00mie; 18.05.2011 в 11:19. Причина: дополнение про портал |
| За это сообщение автора поблагодарили: Link (1). | |
#36 |
Британский учённый
Просто из того, что писали выше, выходит, что сэкономить на лицензии можно только написав внешнее приложение, что соответственно повышает затраты и время на разработку и поддержку решения. Последний раз редактировалось Link; 18.05.2011 в 11:29. |
#37 |
Да есть. Но любые варианты ради нескольких "простых" форм требуют
1. Разработка только на Х++ = дорогие лицензии. 2. Разработка ЕР .net и Х++ = лицензия на портал + клиенты портала 3. Разработка ПО (C# и т.п.) и Х++ = бизнес - коннектор во всех случаях Х++ - обработчики событий сканирования и кликов, а также CAL client sql - здесь одинаково. и только в первом случае разработка форм в Ах. "Стандартное решение" - это значит, что Заказчик покупает Ах без портала, не платит за стороннее ПО и получает нужную функциональность за адекватную стоимость. Адекватность именно в том, что за несколько "простеньких" форм он не платит ни за "полную" лицензию клиента Ах, ни за разработку ЕР, ни за разработку дополнительного ПО. Мало того имеет возможность держать у себя специалистов, владеющих только Х++ за соответствующие деньги. Такое решение должно прибавить "привлекательности" для Заказчика по отношению к MS Dynamics Ax. |
#38 |
В последних прайс-листах есть некоторые изменения. Теперь нет больше DCO, все лицензии разделены на 4 типа:
#39 |
Британский учённый
Сообщение от FE
“Light User (Light User)” means a named user who access your system database indirectly for purposes of using a limited set of services or functionality.
“Employee Self-Service User (ESS User)” means a named user who access your system database indirectly for purposes of completing only the tasks described below: i. Employee Time and Attendance: tasks related to registering hours, clock-in and clock-out, excluding registering hours related to discrete projects. ii. Employee Requisition: tasks related to employee requisitions including but not limited to purchase, leave of absence or services requests. iii. Employee Human Resource Management: tasks related to keeping employee details up-to-date including contact information, employee history, absence, vacation, training, education, compensation review, benefits, recruitment and applications. iv. Employee Travel and Expense: tasks related to managing the expense submittal, approval and the associated workflow for employee expenses. “limited device” means a single-purpose device, used by any user, to access your system database indirectly for either capturing or displaying data; “Named users” are licenses that are specific to individual users and may not be shared among individual users. You may select the Light User or the ESS User as named user types. If you select the ESS User, your use of this named user license is subject to those restrictions listed in the ESS User definition. You may permanently reassign your named user from one user to another; “Device Client Access Licenses (device CAL)” are licenses that permit one point of sale device or limited device, used by any user, to access the system database indirectly. You may permanently reassign your device CAL from one device to another, as long as the new device complies with the limitations applicable to POS devices or limited devices, respectively; and |
| За это сообщение автора поблагодарили: gl00mie (3). | |
#40 |
Скажите, а как узнать серийный номер терминала, если наклейка с ним (серийником) потеряна? Терминал Symbol MC9090-g, ОС - WIN CE 5.0.
| Теги |
| dynamics mobile, лицензия, терминал, тсд, штрихкод |
| Опции просмотра | |
