Старый 17.05.2011, 14:39   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
А счего вы взяли, что у автора топика условие where соответствует методу exist? Нет, если всё укладывается в банальный поиск по ключевому полю, то использования метода exist будет самым верным решением. Но вообще говоря, запрос может быть сколь угодно сложным, поэтому не стоит вводить автора в заблуждение
За это сообщение автора поблагодарили: driller (2).
Старый 17.05.2011, 15:35   #2
lev is offline
lev
Ищущий знания...
Аватар для lev
Oracle
Axapta Retail User
1,723 / 491 (20) +++++++
взял с того, что изначально в сообщение не говориться конкретно про какой то запрос.
судя по коду который был приведен, я додумался что скорее всего автору нужно именно это
если вдруг это какой то специфически накрученный запрос, то конечно будет писаться запрос, и выполняться проверка на то, что значение RecId не равно нулю
С Уважением,
Елизаров Артем
За это сообщение автора поблагодарили: driller (0).
Старый 18.05.2011, 15:06   #3
pitersky is offline
pitersky
северный Будда
Аватар для pitersky
Ex AND Project
1,514 / 435 (18) +++++++
Я извиняюсь, но с чего вы решили, что exist на таблице должен быть только один и только по ключевому полю? Если в нескольких местах проверяется наличие записи в таблице по сложному, но одинаковому селекту, то как раз и разумно написать existRecord на таблице и вызывать его в нужных местах с параметрами, а не плодить код, который потом ещё и искать чёрт-те где придётся, если вдруг селект изменится.
Т.е. предложенная автором тему конструкция рабочая, но малочитабельная и негибкая. Я бы так писать точно не стал
С уважением,
Вячеслав
За это сообщение автора поблагодарили: S.Kuskov (2), kpoxa (0).
if exists, run, select
select в X++ и список значений в условии where Prophetic DAX: Программирование 20 17.08.2010 18:43
QueryBuildRange в select.. where propeller DAX: Программирование 11 30.09.2008 13:35
Разница NotInTTS и Found Logger DAX: База знаний и проекты 6 18.09.2008 12:35
Вопрос про Demand Planner slava09 DAX: Функционал 4 25.09.2006 11:43
Почему не работает not exists в конструкции while select Владимир Максимов DAX: Программирование 2 03.02.2004 12:17
Часовой пояс GMT +3, время: 03:08.
