А какую ошибку выдает?
If the function fails, the return value is zero. To get extended error information, call GetLastError. For example, if the installed hardware does not support a high-resolution performance counter, the function fails.
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 |
Почему?
То что приписка 32 на конце, на сколько я понимаю, не означает что это 32 bit DLL. 32 bit dll нильзя загрузить на 64 битной винде. Попробуйте такой макрос в Екселе запустить: Если чтото выплюнит на лист - значит все работает. ЗЫ У меня на 64битной ОС это работает. Подозреваю, что на надо было offset переменные трогать. Цитата:
Option Explicit
Declare Function QueryPerformanceCounter Lib "Kernel32" _ (X As Currency) As Boolean Declare Function QueryPerformanceFrequency Lib "Kernel32" _ (X As Currency) As Boolean Sub Test_Timers() Dim Ctr1 As Currency, Ctr2 As Currency, Freq As Currency Dim Count1 As Long, Count2 As Long, Loops As Long ' ' Time QueryPerformanceCounter ' If QueryPerformanceCounter(Ctr1) Then QueryPerformanceCounter Ctr2 Range("B10").FormulaR1C1 = Ctr1 Range("B11").FormulaR1C1 = Ctr2 QueryPerformanceFrequency Freq Range("B12").FormulaR1C1 = (Ctr2 - Ctr1) / Freq Else Range("B10").FormulaR1C1 = "High-resolution counter not supported." End If End Sub
AxAssist 2012 - Productivity Tool for Dynamics AX 2012/2009/4.0/3.0 Последний раз редактировалось Alex_KD; 16.05.2011 в 19:48. |
Теги |
64-bit, производительность |
Опции просмотра | |
