Старый 16.05.2011, 09:23   #1
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
1,064 / 166 (8) ++++++
Сообщение от propeller Посмотреть сообщение
Вывожу строку, в некоторых ячейках есть числа.
Использую любой стиль, который выделяет строку цветом, или делает шрифт жирным (например CLR_BOLD_STR).
Строка меняет цвет, текст становится жирным, но в тех ячейках где числа - никаких изменений.
Делал свой стиль для числа - не помогает.
Можно ли числовые ячейки форматировать?
Конечно. Просто нужно было конкретно для числовой ячейки указать, нужный стиль:
    CExcel excel = new CExcel();
    excel.send(["Строка", 10.0], ["CLR_BOLD_STR", "", "CLR_NUM"]);
    excel.show();
Иначе, если в ячейке находится число, то берется DEF_NUM.
Ну другой вариант так делать, только тогда формат ячейки эксель будет 'общий',а не числовой:
    excel.send(["Строка", strfmt("%1", 10.0)], ["CLR_BOLD_STR"]);
Во вложении новые классы. Объединил оба класса в один. Вместо CXMLExcelReport и CXMLExcelReportEx. Избавился от класса интерфейса. RunBase классы тоже по идее не нужны, только путаница лишняя. Обратите внимание на макрос AX4 (надо определить, если выше 4ки)
Тип файла: xpo CExcel.xpo (48.8 Кб, 557 просмотров)
Старый 16.05.2011, 11:58   #2
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от Eldar9x Посмотреть сообщение
В теме #ifdef.ax4 предлагалось готовое решение для условной компиляции, учитывающей версию Аксапты.
Старый 16.05.2011, 14:32   #3
Eldar9x is offline
Eldar9x
MCTS
Аватар для Eldar9x
Oracle
Видел, но там ведь только 3ка и 4ка...
Мне кажется, легче самому контролировать.
однако, при работе в 4-ке и выше сформированная строка будет вовсе даже не в ANSI-кодировке.
Не совсем понял... а в чем будет проблема?
excel, xml, отчет
Исследование скорости экспорта данных из Axapta в Excel (коллективный эксперимент) Gustav DAX: База знаний и проекты 79 13.02.2014 13:18
[Excel] - Несколько версий Excel на машине клиента Андре DAX: Программирование 11 07.08.2007 13:45
Вызов Item() для коллекций Excel Владимир Максимов DAX: Программирование 15 17.08.2006 19:47
Проект "Движок отчётов с поддержкой Excel" Alks DAX: База знаний и проекты 6 07.01.2005 02:53
Экспорт отчетов в Excel tolstjak DAX: Прочие вопросы 10 18.02.2004 09:12
Часовой пояс GMT +3, время: 18:30.
