Модератор
Сообщение от Ivanhoe
Но если другой пользователь Test2 не имеет доступа к Admin, а имеет доступ только, например, к Test_domain, то ваш Test1 не увидит Test2 - пока нет доступа к SysOpenDomain, считается, что Test1 не имеет права знать о существовании Test2.
Попробуйте дать доступ Test1 к Test_domain или Test2 к Admin - тогда будет полный список пользователей. очень оригинальный способ настройки прав доступа.Проверили, работает. Спасибо за объяснение.
This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. |
MCT
на самом деле настройка прав доступа по доменам - оч актуальная тема.
но я всегда считал, что наличие доступа в домене "админ" гарантирует доступ к инфе изо всех доменов. так вот теперь оказывается, что нужно еще открывать ключ SysOpenDomain... спасибо вобщем
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try. |
| Теги |
| ax2009, securitykey |
