Старый 04.05.2011, 15:29   #1
Evgenius is offline
Evgenius
Надо еще проверить, что поля заполнены допустимыми значениями. Не только обязательные для заполнения, а вообще все. Ну, например, нет ли где попытки записать значение NULL?
В идеале, перехватить ошибку и сбросить в лог значения всех полей той записи, которая создается/модифицируется. Или просто на этапе отладки перед выполнением проблемного метода сбрасывать значения всех полей в лог.
одна такая ошибка найдена, вы оказались правы (к вылетам приложения она отношения не имеет, с ними еще предстоит разобраться): в свойствах поля оказался не тот тип перечисления указан (с очень похожим именем), в итоге одно из значений оказывалось некорректным.. А я не был в курсе, что ValidateWrite при этом выбрасывает исключение, а не просто возвращает false.
А нет ли какого способа получать информацию о причинах ошибки (почему "внешний компонент вызвал исключение" и т.п.)?
Или можно только доработать свои таблицы, чтобы хоть с ними было ясно?
business connector, com connector
dax-lessons: Easy way to write queries/select statements – Editor scripts Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
dynamicsaxtraining: Write down the record Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 20:11
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 00:37.
