Старый 04.05.2011, 14:28   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Какой ВПР при импорте? ведь RecID (или другой суррогатный ключ) еще не сущесвует!!!
см. как приходилось импортировать recId раньше (консультант знает только код счета, а системе надо подсунуть recID)
http://axapta.mazzy.ru/lib/import/
Спасибо. Хорошая статья.
Но я немного о другом.
Для того чтобы настроить группу определений как описано у вас, консультант должен уметь программировать или иметь при себе карманного программиста, который на ходу реализует его пожелания. Такое бывает не всегда.
Кто кодировать не умеет - выгружает план счетов в Excel и там колдует со ссылками (превращает ссылки на код счета в ссылки по recId. Естественно это предполагает что план счетов уже импортирован ранее). Я именно это имел в виду когда упоминал про ВПР.
Старый 04.05.2011, 14:32   #2
О_о!
Остается вопрос - как же консультанту импортировать новые записи
Старый 04.05.2011, 15:11   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
О_о!
Так же.
Придется только порядок табличек соблюдать при импорте.
Плохо жить без навыков программирования
Старый 04.05.2011, 15:13   #4
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
О_о!
Не буду пока точно ничего говорить, так как детально не разбирался с импортом. Разберусь - напишу.
Но из опыта использования создается ощущение, что иморт умеет обрабатывать такие случаи используя метаданные (отношения межуду таблицами, что-то еще?). Тоесть если в импортируемом файле UnitOfMeasure.FromUnitOfMeasure равен какому-то UnitOfMeasure.RecId, то они будут равны и после импорта (хотя и будут другими).
Blog: http://axdaily.blogspot.com
Старый 04.05.2011, 15:20   #5
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Сообщение от gigz Посмотреть сообщение
Все верно. Она умеет делать такое перекодирование. Это еще трешка умела. (после импорта берет и перебивает ссылочные значения по recId)
Я же имел в виду немного другое. Чтобы консультант мог при импорте из Excel в поле UnitOfMeasure.FromUnitOfMeasure поставить не значение ссылки по recid, а соответсвующее значение UnitOfMeasure.FromUnitID ну или что там соответствует значению Symbol - поля. А импорт бы его сам перекодировал в ссылку на recid. Вариант Mazzy - хорош, но подразумевает определенную квалификацию в программировании....
Последний раз редактировалось Logger; 04.05.2011 в 15:38.
Старый 04.05.2011, 16:35   #6
gigz is offline
gigz
19 / 43 (2) +++
Ок, тут я тоже пока не очень в теме. Однако, так как AIF тоже поддерживает суррогатные ключи, думаю что все хорошо. Например, есть новый AX plug-in для Excel, который общается с Аксаптой через сервисы. Так вот мне удалось им заимпортировать в Аксапту переводы для единиц измерения не указывая значений суррогатных ключей, только символы.
За это сообщение автора поблагодарили: EVGL (1), Logger (2).
Старый 04.05.2011, 15:21   #7
EVGL is offline
EVGL
Banned
4,445 / 3001 (0) ++++++++++
Так и раньше было. Пример: заимпортировать таблицу DlvTerm и тексты LanguageTxt к ней. Для это экспортируем обе и импортируем обе разом. AX переделывает ссылки по RecId в LanguageTxt на новые. Если забыть включить LanguageTxt в группу сразу и заимпортировать только DlvTerm - все, поезд ушел.
Интересно будет с импортом из внешних приложенией, где ссылки по RecId заранее не установлены. В текущих версиях AX приходится химичить в Excel или использовать "метод mazzy" (я чаще именно так делаю, поскольку Экселю принципиально не доверяю в отличии от простых текстовых файлов).
ax2012, eav, полезное, суррогатный ключ, что нового
axdaily: Models in AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 28.04.2011 04:27
dynamics-ax: Interview with Microsoft's Lachlan Cash on his new role, AX 2012 and more Blog bot DAX Blogs 6 22.04.2011 14:55
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
