Старый 19.12.2003, 15:20   #4
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
А по каким аналитикам (складским и номенклатурным) ваши детали лежат?
В общем, оно работает. См. здесь.
http://www.axforum.info/forums/showt...1318#post21318
Возможно, тогда у вас некорректно утановлены параметры.
Попробуйте посмотреть, на каком складе у вас зарегистрированы запасы. Являются ли эти запасы физически дступными? Если физически приутствующие запаы зарезервировать, то они перестанут учитываться при рассчете максимальной приемки.
Посмотрите также, что у вас проставляется в складских аналитиках в запросе максимальной приемки. С того ли склада система собирается брать номенклатуру, на котором есть запасы (она берет номенклатуру с того склада, котроый указан в строках спецфикации напротив компонентов, если склад не указать, то будут учитываться только запасы вне складов)?
С уважением,
glibs®
Странное количество в строке журнала инвентаризации pitersky DAX: Функционал 7 16.01.2009 16:46
Denis Fedotenko: Как сторнировать журнал спецификаций? Blog bot DAX Blogs 1 04.04.2007 14:44
как отдельно учитывать фактическое и финансовое количество? romulis DAX: Функционал 4 08.02.2007 15:01
Количество знаков после запятой для количества в Закупке. dimit DAX: Функционал 18 20.11.2006 17:23
Закупка. Количество введенное в таблицу PurchLine не отображается в накладной ATimTim DAX: Программирование 15 21.06.2004 10:11
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
