Старый 03.05.2011, 07:40   #1
Evgenius is offline
Evgenius
Я прошу прощения, что исчез из собственной темы - пытался переделать приложение.
Ошибки возникают все равно, гадать больше не хочется.
Уточнения:
Сообщение от AlGol Посмотреть сообщение
Проверь наличие уникальных индексов на таблице.
Возможно, ты пытаешься создать дублирущие записи.
уникальных индексов нет.
Сообщение от George Nordic
А с правами все ок?
Если бы дело было в правах - тогда часть попыток записи не завершалась бы успешно
Сообщение от dmitro
а как получаете курсор AxaptaRecord? Ну, например, IAxaptaRecordAdapter currentRecord = AxBaseWebPart.GetWebpart(this).ExternalRecord.
это обычное Net-приложение, так что используется BusinessConnectorNet:
axRecord = Axapta.CreateAxaptaRecord(< >);
axRecord.ExecuteStmt("select * forupdate from %1");
if (axRecord.Found)
Старый 03.05.2011, 09:45   #2
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Сообщение от Evgenius Посмотреть сообщение
if (axRecord.Found)
В аксе при использовании конструкции forupdate требуется еще ttsbegin делать, возможно это оттуда.
Axapta book for developer
Старый 03.05.2011, 11:42   #3
dmitro is offline
dmitro
if (axRecord.Found)
Axapta.Logon("", "", "", "") перед этим всем присутствует?
Старый 03.05.2011, 12:02   #4
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
2Evgenius
действительно опубликуйте, весь код, что бы не гадать.
business connector, com connector
dax-lessons: Easy way to write queries/select statements – Editor scripts Blog bot DAX Blogs 0 17.12.2010 21:11
dynamicsaxtraining: Write down the record Blog bot DAX Blogs 0 08.12.2010 20:11
Переход на первую строку SalesLine_ds при вызове SalesTable_ds.write() Владимир Максимов DAX: Программирование 4 02.10.2008 18:08
Как понять что вызывает исключение Invalid Method Call Jab Straight DAX: Программирование 0 17.12.2007 23:23
Dynamics AX: .Net BC, C# - Working with AxaptaRecord Object Blog bot DAX Blogs 0 20.06.2007 23:13
Часовой пояс GMT +3, время: 01:29.
