Старый 02.05.2011, 20:41   #1
Logger is offline
Logger
3,996 / 3293 (117) ++++++++++
Записей в блоге: 2
Ну если не распараллеливание, то какие другие способы ускорения разноски больших журналов и накладных вы видите ?
Выше вы предполагали что это не нужно или нужно редко. Т.е. ничего не предложили. А если нужно и достаточно часто, то что можно предложить ?
Как вариант, можно вместо одной накладной на 1000 строк обработать 25 по 40 строк и объединить в один документ при печати. (Хотя это просто другой способ распараллеливания)
Другие варианты пока в голову не приходят.
Старый 03.05.2011, 09:58   #2
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Для закупок, я бы пошел таким путем:
1. При разноске накладной по закупке, вместо обновления складских проводок и разноски на складские счета, делается проводка ГК на некий субсчет 15ого счета
2. После разноски накладной, порождается пакетное задание на параллельное обновление складских проводок с разноской в ГК. Код разноски правиться так, чтобы в качестве коррсчета прихода использовался субсчет 15ого счета.
3. Если пакетное задание некорректно завершилось, посылается alert кому надо
4. Надо бы еще подумать на тему усиленной проверки строк накладных в момент 1ого пункта, чтобы снизить вероятность когда накладную мы разнесли, а потом выяснилось что на склад не может оприходовать, потому что, скажем, финансовая аналитика не указана. (которая только на 10ке нужна, а на 15ом - нет).
Для заказов можно аналогичную схему использовать,но только если комплектация используется и к моменту разноски накладных и отборочных, товар уже собран и точно физически присутствует в системе. Просто в случае списания, некоторое отставание в состянии inventSum само по себе критично, а уж если сначала накладную распечатали и отдали, а потом выяснили что такого товара нету - так вообще кранты...
Старый 03.05.2011, 11:24   #3
Logger is offline
Logger
Записей в блоге: 2
Спасибо.
Для заказов мы как раз юзаем комплектацию. Так что хорошо ложится на нашу схему.
Старый 03.05.2011, 11:38   #4
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Спасибо.
А вы не пробовали профилироваться и смотреть на что время тратиться в основном ? Просто такие тормоза были характерны для времен до изобретения InventSumDelta/InventSumDeltaDim. Может у вас там какие-то доработки не удачные или добавили условие в select, а индекс забыли ?
Даже как-то интересно стало
Старый 03.05.2011, 10:40   #5
Ivanhoe is offline
Ivanhoe
Аватар для Ivanhoe
4,143 / 2161 (81) +++++++++
Большие заказы характерны, например, в ритейле, когда нужно сделать разноску реализации магазина за день. В плане оптимизации разноски можно многое поправить, в т.ч. в коде отключить все неиспользуемые функции. В т.ч. можно рассмотреть вариант SQL-й разноски - есть прецеденты Но все это - тюнинг под конкретный проект, в глобальное решение такое не включат и всегда будет запас под точечную оптимизацию.
Ivanhoe as is..
il, ru7, tax, налоги, пакетная обработка, производительность, разноска накладной, ax2012
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 16 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 11.03.2011 00:14
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 14 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 19.11.2010 03:45
CRM DE LA CREME! Update Rollup 7 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.10.2009 07:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 - More Info Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 12.02.2009 13:05
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Update Rollup 2 for Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 20.01.2009 21:05
Часовой пояс GMT +3, время: 10:32.
