Приведенного кода метода canSubmitToWorkflow() достаточно. Что и требовалось доказать, пример Аманда не рабочий
![]() Спасибо за обсуждение.
Ivanhoe as is.. |
workflow на "виртуальной" таблице
Попробовал сделать workflow на справочнике клиентов, CustTable входит в табличную коллекцию, которая в свою очередь принадлежит к виртуальной компании.
Результат: не заработало, полезли ошибки. Частенько в коде встречается: changecompany(record.dataareaid - ошибка: компании не существует. Workflow не предназначен для таких таблиц? |
На одном проекте было реализовано; правда таблицы, подлежавшие согласованию были saveDataPerCompany = No, но в коллекцию были добавлены все системные таблицы workflow плюс таблицы, которые участвуют в конфигурации бизнес-правил. Все работало ок.
#4 |
Сообщение от propeller
![]() Попробовал сделать workflow на справочнике клиентов, CustTable входит в табличную коллекцию, которая в свою очередь принадлежит к виртуальной компании.
Результат: не заработало, полезли ошибки. Частенько в коде встречается: changecompany(record.dataareaid - ошибка: компании не существует. Workflow не предназначен для таких таблиц? Symptoms Consider the following scenario. You set up a workflow to use a table that is shared in a virtual company in Microsoft Dynamics AX 2009. You use a placeholder for submission instruction in the workflow configuration. In this scenario, when you try to submit the workflow, you receive the an error message that resembles the following: Stack trace: The company <Virtual Company_Name> does not exist. (S)\Classes\WorkflowDocumentField\substitutePlaceholder - line 53 (S)\Classes\WorkflowDocumentField\substitutePlaceholderAsUser - line 22 (S)\Classes\SysWorkflowFormControls\getActionBarContentForSubmit - line 41 (C)\Classes\SysWorkflowFormControls\showSubmit - line 18 (C)\Classes\SysWorkflowFormControls\updateControls - line 29 (C)\Classes\SysSetupFormRun\updateWorkflowControls - line 4 (C)\Classes\Info\formNotify - line 30 KB2557175 (ссылка на Partnersource)
-ТСЯ или -ТЬСЯ ? |
За это сообщение автора поблагодарили: propeller (1). |
Теги |
ax2009, hotfix, workflow, как правильно |
Опции просмотра | |
