Старый 28.04.2011, 10:33   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
По поводу перекрытия внешнего кода писал раньше.
Да, да, всё верно, забыл просто об этом упомянуть.
Ну тогда всё ясно, всем спасибо за ответы, информация в данном посте более чем исчерпывающая. У меня всё заработало.
Но всёже я считаю, что это крайне не удачная идея, вести синхронно номерную серию в двух система.
Старый 15.03.2013, 10:28   #2
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
1. Выполнил Job:
static void AifInboundProcessing(Args _args)
    AifInboundProcessingService inbound = new AifInboundProcessingService();
    AifGatewayReceiveService send = new AifGatewayReceiveService();
    send.run();
    inbound.run();
подскажите, а без джоба можно обойти - к примеру, пакетник откуда-то из меню запустить?
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Скорее всего на форме "Действие", Вы создали запись вручную (без указания класса).
Регистрация желательно осуществлять по кнопке "Сканирование и регистрация",
система сканирует все классы, которые соответствуют стандарту AIf и автоматически добавляет в список доступных действий.
в ax 2009 не нашел кнопку "Сканирование и регистрация" - подскажите, как создавать действия в ax 2009?
Sometimes there is a moment as you are awakening - when you become aware of the real world around you, - but you are still dreaming. - You may think you can fly but you do better not try.
Старый 20.03.2013, 09:19   #3
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
к сожалению не из меню, а вручную добавить 4 класса в пакет:
http://technet.microsoft.com/en-US/l...(v=ax.50).aspx
AOT/Services - правый клик/надстройки/регистрация действий - это создаст AIFAction. Для их активаций - нужно перейти в AifService и поставить флаг "Включено".
все написанное - для ax 2009
aif, ax2009, как правильно, настройка
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 07:05.
