Старый 28.04.2011, 09:42   #1
Sergikrus is offline
Sergikrus
Всё вроде как работает, документ перемещается между двумя системами, но я наткнулся на удивительное по моему мнению исключение:
Получается, что я должен настроеть Номерную серию, но при этом смысл импорта теряется напрочь, какой смысл импортированой номенклатуры, если они будет иметь отличные значения от выгружаемых номенклатур.
Помогите разобраться с этим исключением, существуют ли способы обхода?
P.S. Конечно можно переписать проверку на номерную серию, но хочеться всё настроить с минимальной правкой кода.
Последний раз редактировалось Sergikrus; 28.04.2011 в 10:04.
Старый 28.04.2011, 10:17   #2
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
По поводу перекрытия внешнего кода писал раньше.
Ругается на номерную серию именно из-за несоответствия форматов - они-то как раз должны быть одинаковыми. Единственное что меня смущает - это поле Следующий (NumberSequenceTable.Next) оно не обновится при импорте номенклатуры.
Т.е. возможна ситуация, когда при импорте номенклатуры с ItemId = 000005 при текущем значении NumberSequenceTable.Next == ItemId, при создании номенклатуры в импортирующей базе будет вылезать ошибка = "...запись уже существует".
Это будет продолжаться до тех пор, пока NumberSequenceTable.Next не станет больше ItemId - что, однако, произойдет при следующей попытке создания номенклатуры.
Впринципе это не критично, но об этом не стоит забывать.
Старый 28.04.2011, 10:33   #3
Sergikrus
Сообщение от Evgeniy_R Посмотреть сообщение
Да, да, всё верно, забыл просто об этом упомянуть.
Ну тогда всё ясно, всем спасибо за ответы, информация в данном посте более чем исчерпывающая. У меня всё заработало.
Но всёже я считаю, что это крайне не удачная идея, вести синхронно номерную серию в двух система.
Старый 15.03.2013, 10:28   #4
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
459 / 186 (7) ++++++
Записей в блоге: 6
Сообщение от Sergikrus Посмотреть сообщение
1. Выполнил Job:
static void AifInboundProcessing(Args _args)
    AifInboundProcessingService inbound = new AifInboundProcessingService();
    AifGatewayReceiveService send = new AifGatewayReceiveService();
    send.run();
    inbound.run();
подскажите, а без джоба можно обойти - к примеру, пакетник откуда-то из меню запустить?
Сообщение от kaw Посмотреть сообщение
Скорее всего на форме "Действие", Вы создали запись вручную (без указания класса).
Регистрация желательно осуществлять по кнопке "Сканирование и регистрация",
система сканирует все классы, которые соответствуют стандарту AIf и автоматически добавляет в список доступных действий.
в ax 2009 не нашел кнопку "Сканирование и регистрация" - подскажите, как создавать действия в ax 2009?
Старый 20.03.2013, 09:19   #5
d&m is offline
d&m
MCT
Аватар для d&m
Manzana Group
Записей в блоге: 6
Сообщение от d&m Посмотреть сообщение
к сожалению не из меню, а вручную добавить 4 класса в пакет:
http://technet.microsoft.com/en-US/l...(v=ax.50).aspx
AOT/Services - правый клик/надстройки/регистрация действий - это создаст AIFAction. Для их активаций - нужно перейти в AifService и поставить флаг "Включено".
все написанное - для ax 2009
Старый 29.04.2011, 13:47   #6
in.dc is offline
in.dc
А если в параметрах номерной серии номенклатуры принимающей Axapt'ы выставить настройку "Вручную"?
Dynamics AX 4.0 SP2
Старый 03.05.2011, 07:39   #7
Sergikrus
Сообщение от in.dc Посмотреть сообщение
Будет выдавать исключение о номерной серии на каждой связной сущности с InventTable
Старый 06.05.2011, 09:56   #8
Sergikrus
Angry
Столкнулся с новой, пока для меня не понятно как решаемой ошибки:
 "SalesLine"    "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]"
    "SalesQty"
   "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]".
"PurchorderFormNum"    "[URL]http://schemas.microsoft.com/dynamics/2008/01/documents/SalesOrder[/URL]".
В схеме XML документа присутствуют оба атрибута: SalesQty, PurchorderFormNum.
Не ясно совершенно, что от меня требуется?
Старый 10.05.2011, 12:18   #9
Sergikrus
Вопрос решился заполнением этих полей, что очень странно. В системе эти поля не обязательны для заполнения, почему же этого требует AIF, как это регулировать, можно ли снять или добавить ограничения?
Старый 21.03.2012, 03:58   #10
mvsenin is offline
mvsenin
Комрады,
Пытаюсь настроить AIF (AX 2009 krnl 5.0.1500.3761, app 5.0.1500.2985, RU HRP 5.0.1500.2116.1) на выгрузку накладных клиента, запнулся на настройке политики действий конечной точки - не заполняется свойство "Имя класса"... полный набор настроек ниже. Суть задачи - получить выгрузку накладных клиента в XML (т.е. CustInvoiceJour и CustInvoiceLine):
1. Локальные конечные точки
2. Адаптеры транспортировки
3. Каналы
4. Конечные точки
- здесь нюанс - на вкладке Ограничения пришлось установить флаг "Без ограничений", т.к. АХ без этого не позволяла сохранить запись
5. Политика действий конечной точки
Вопрос - может ли кто подсказать, что сделано не так? что проверить?
Например, в AIF есть Действия, которые не очень понятно с какой стороны имеют отношение... в обсуждении про это не говорится.
Спасибо.
aif, ax2009, как правильно, настройка
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 20:28.
