Старый 25.04.2011, 17:05   #1
Evgeniy_R is offline
Evgeniy_R
Примерный ответ Ivanhoe звучал так:
Для каждой Инсталляции AX нужно создать по 2 локальные конечные точки:
Out, In соответственно при экспорте из 1 инсталляции форма конечных точек
Будет как на Рис.Out
При импорте в инсталляции 2 форма конечных точек будет как на Рис. In.
Миниатюры
ID:	6802   Нажмите на изображение для увеличения
За это сообщение автора поблагодарили: Sergikrus (1).
aif, ax2009, как правильно, настройка
daxdilip: How to: Configure Dynamics AX AIF Services to listen for SSL Requests (https) Blog bot DAX Blogs 0 23.01.2011 10:12
Dave: AIF Configuration and Additional Findings Blog bot DAX Blogs 1 04.11.2009 17:29
Dianne Siebold: AIF Top Ten Blog bot DAX Blogs 1 22.04.2008 11:19
Dave: Followup to AIF Configuration Entry Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 19:01
Pokluda: Outbound web service (AIF) Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 17:43
Часовой пояс GMT +3, время: 08:44.
