Старый 21.04.2011, 20:17   #1
HorrR is offline
HorrR
Немного(совсем) не та проблема:
а.) запрос формируется не к временной таблице
б.) собственно запрос отрабатывает корректно, проблема возникает только тогда, когда я эту же задачу пытаюсь решить с помощью query фреймворка.
Но все-равно спасибо, интересно было почитать.
Axapta has seduced me deadly!
Старый 21.04.2011, 21:16   #2
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Сообщение от HorrR Посмотреть сообщение
Ну как же... А с while select что, все "правильно" покажет?
static void groupUtilIdElements(Args _args)
    UtilIdElements utilIdElements
    while select utilIdElements
        group by Name, RecordType
        where utilIdElements.Name == 'zipCodeReference'
        info (strFmt('%1 %2', utilIdElements.Name, utilIdElements.RecordType));
Старый 22.04.2011, 00:09   #3
HorrR is offline
HorrR
Да! но парадокс в том, что в случае с неточным соответствием, а соответствием паттерну, проще говоря like, группировка срабатывает правильно!!!
Попробуйте выполнить
        group by Name, RecordType where
        utilIdElements.Name like "zipCodeReferenc*"
Что и сбило меня с толку, так как в изначальном варианте тест был на неточном соответствии. Кверя же не работает в обоих вариантах. В общем, загадочно Аксапта работает порой...
group by, query, группировка, дублирование, запрос (query), слои
Непонятное подвисание queryRun.next() GBH DAX: Программирование 7 15.11.2010 11:16
Dynamics AX: QueryRun and Query Objects - Binding operation failed to allocate buffer space Blog bot DAX Blogs 0 03.04.2009 08:05
jinx: Zugriff auf die Query, QueryRun und DataSource in einer Form Blog bot DAX auf Deutsch 0 14.04.2008 18:05
Как же все-таки организованиы Query и QueryRun? VIS DAX: Программирование 4 03.07.2003 15:22
Query и QueryRun Maxim Gorbunov DAX: Программирование 3 18.05.2002 09:13
Часовой пояс GMT +3, время: 08:59.
