Сумма НДС в журнале накладных (Поставщик)
Добрый день. Обнаружил интересный момент в AX2009. При разноске журнала накладных (по поставщикам) поля в накладной Сумма НДС (VendInvoiceTrans.VATAmountMST_RU) и Сумма налога в валюте по умолчанию (VendInvoiceTrans.TaxAmountMST_W) имееют разный занк. В результате при сопоставлении, если возникла авансовая разница, суммы НДС некорректны. Далее, соответственно, в книгу покупок попадает неверная сумма НДС к зачету. Данное расхождение получается в результате работы метода на таблице VendInvoiceTrans.initFromLedgerJournalTrans_RU
X++: ...
this.vatAmount_RU = this.vatAmount_RU * sign;
this.vatAmountMST_RU = this.vatAmountMST_RU * sign;
this.ExciseAmount_RU = this.ExciseAmount_RU * sign;
this.ExciseAmountMST_RU = this.ExciseAmountMST_RU * sign;
.....Подскажите, так и нужно? Если разнести накладную через закупку (заказ на закупку) знаки полей совпадают. Во вложении подробное описание ошибки Последний раз редактировалось Andrux; 20.04.2011 в 11:18. |
| За это сообщение автора поблагодарили: Волчара (1). | |
Косяк видимо
А почему указываете положительную сумму по дебету?
#4 |
Операция должна пройти Дт44 Кт76 (поставщик). На самом деле где будет указана сумма не должно влиять на расчет. Налоги, сумма наклданой расчтываются с корректным знаком. Если счет ГК поставить по Дт, а поставщика по Кт и сумму указать в ДТ, то суммы верные. А как быть если делают коррекцию? Указывают сумму по Дт со знаком "-". При таком алгоритме работы суммы в накладной будут опять же иметь разный знак
| Опции просмотра | |
