Старый 20.04.2011, 10:11   #1
Poleax is offline
Poleax
Модератор
Аватар для Poleax
1,353 / 595 (22) +++++++
Записей в блоге: 34
Post
Сообщение от Wamr Посмотреть сообщение
AOS падает на построении индексов (или сразу после), но точно ДО коннекта к базе.
возможно, это фича защиты от взлома. Но кому теперь докажешь, что менял не по злому умыслу.
Если про ключи -lazyclassloading -lazytableloading , то в статье How to: Create an Automated Build Process
есть скрипты интересные (возможно помогут восстановить):
@rem 11.0 Synchronize the Application Database
Код:
"%ClientInstallPath%\Bin\Ax32.exe -StartupCmd=Synchronize -lazyclassloading -lazytableloading -minimize"
@rem 13.0 Compile the Application
Код:
"%ClientInstallPath%\Bin\Ax32.exe -StartupCmd=CompileAll -lazyclassloading -lazytableloading -minimize"
@rem Copy the Compile log to the drop share.
copy /y "%ClientInstallPath%\Log\AxCompileAll.html" %DailyDropFolder%\Logs\AxCompileAll%Layer%.html
@rem Stop the AOS to be able to copy the layer.
net stop %AOSServiceName%
@rem Copy the layer to the drop share.
copy /y "%ApplicationInstallPath%\Appl\Standard\ax%Layer%.aod" %DailyDropFolder%
@rem Update the progress file.
del /q %DailyDropFolder%\BuildInProgress.txt
echo Completed>%DailyDropFolder%\BuildCompleted.txt
aod, crash, startup command, баг, полезное, структура aod
DAX2009 не дружит с VS2010 oleg_e DAX: Администрирование 2 17.06.2010 10:34
Несколько АОСов и одно приложение Михаил Петрович DAX: Администрирование 4 09.04.2009 13:06
Пропал VAR слой PODOL DAX: Администрирование 6 13.02.2009 16:13
Вопросы по OLAP в DAX2009 oleg_e DAX: Функционал 9 10.12.2008 02:02
"Падающий" вниз слой ? renat DAX: Программирование 3 01.03.2004 08:10
Часовой пояс GMT +3, время: 22:33.
