Старый 18.04.2011, 11:52   #21
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,914 / 5737 (197) ++++++++++
Сообщение от George Nordic Посмотреть сообщение
Сергей. Разработчики могут называть объекты, как им заблагорассудится. На то и ставят ведущих, которые обучают новичков и контролируют качество кода и соблюдение BestPractises. А когда дело касается столь существенных изменений, то всем заправляет Архитектор Системы - именно он отвечает за правильную работу всей функциональности, корректность взаимосвязей и т.п. И я не верю, что на таком уровне может твориться подобный бардак. Или так было задуманно специально, и последуют изменения ВР в части именования объектов, или дело не в разработчиках, а в архитекторах. Но это было бы крайне печально....
С Уважением,
Георгий
Проблема в том, что Архитектор в Микрософтовской разработке не отвечает за такие мелочи. Архитектор в микрософтовской разработке, это такой профессиональный балабол (с окладом на уровне GM), который не за конкретные вещи, а только за СТРАТЕГИЮ. Типа - поддерживаем ролеориентированный интерфейс, делаем интеграцию с WEB, интегрируемся за Visual Studio, нормализуем таблицы и тп. А как на практике это воплощается - это архитектора не колышет. Ты ведь помнишь анекдот про то как мышки к сове пошли за советом ? "Это тактика, а я только стратегическими вопросами занимаюсь". Вот и получается что нанятые по объявлению C#-программисты (без опыта внедрений и знания аксапты), под руководством програм манагеров (которые в разработке не разбираются как правило, ибо это постановщики, зачастую тоже без опыта внедрений) и напрограммировали то, что нас сейчас ожидает с выходом 2012 версии.
Старый 18.04.2011, 12:34   #22
sukhanchik is offline
sukhanchik
Аватар для sukhanchik
3,343 / 3563 (125) ++++++++++
The LedgerEntryJournal table contains the journal group information
The GeneralJournalEntry table contains the general journal header information.
The SubledgerVoucherGeneralJournalEntry table holds the relationship of a voucher to a general journal entry.
Мдя. Худшие опасения начинают подтверждаться. Т.е. архитектурно (предполагаю) сделали группировку журналов (journal group). (Интересно - а это случайно не переименованная LedgerJournalName (настройки журналов) ?) И нет бы ее обозвать типа LedgerJournalEntryGroup. Так ведь нет - обозвали по-другому.
Сам общий журнал (LedgerJournalTable) получается "переехал" в GeneralJournalEntry (general journal header). Опять-таки - а чтобы Ledger не вынести в начало? Допускаю, что у этой таблицы могут быть наследники (типа InventJournalTable). Ну пусть тогда будет начинаться с Journal, т.к. определяющим в данном случае является Journal, а не General. Т.е варианты: JournalEntryTable или LedgerJournalEntryTable.
Связь между ваучером (надо пойти почитать мануал на эту тему) и общим журналом (SubledgerVoucherGeneralJournalEntry) опять-таки просится как LedgerJournalVourcherEntry или LedgerJournalVoucherEntryLink. В любом случае хочется оставить начало LedgerJournal,
Старый 18.04.2011, 12:43   #23
oip is offline
oip
Axapta
2,564 / 1416 (53) ++++++++
Записей в блоге: 1
Accounting distributions and subledger journal entries are the foundational pieces of the new accounting framework. Accounting distributions enable a user to define how amounts on a source document impact account balances, such as ledger accounts in General ledger or projects. A subledger journal entry is the accounting entry created for a source document. The subledger journal entry remains in the subledger and can be previewed before a source document is journalized.
With the addition of subledger journal entries, additional performance optimization and summarization rules can be defined for the transfer of the subledger journal entries to General ledger. The transfer process can be defined to occur synchronously or asynchronously. During the transfer process, a user also has the option to summarize the subledger journal entries for similar source documents to reduce the quantity of data in General ledger.
New functionality
Before you journalize a source document, you can preview the accounting entry to verify that the amounts are being journalized to the correct ledger accounts. This view of the accounting entry is called a subledger journal entry.
New terminology is used in Microsoft Dynamics AX 2012, as shown in the following table.
Journalize - To record a documented business event in the subledger journal.
Post - To record the monetary value of an economic event in a specific account, or to summarize and reclassify general and subsidiary journal account entries into general and subsidiary ledger account entries.
Source document - An original record that evidences the occurrence of one or more business events.
Journal entry - A record of a business event.
Transaction - A social or physical economic exchange action.
Это из "New, Changed, and Deprecated Features for Microsoft Dynamics AX 2012" (56 страница и далее). Там много информации.
За это сообщение автора поблагодарили: Михаил Андреев (5), mazzy (5), sukhanchik (5).
Старый 18.04.2011, 13:05   #24
Михаил Андреев is offline
Михаил Андреев
Компания АМАНД
1,300 / 239 (10) ++++++
А вот тут я категорически возражаю . Ну не было в природе такой документации по 3.0 (не считая конечно красивых файликов по локализации, которые рисовал EVGL). И это не мешало разбираться в системе. А теперь получается - что без документации - мешает.
Как это "не было"? Было. Другое дело, что кусками.
Вот, например, цитата:
Axapta standard
Prefix: "Tmp" for temporary tables + Module short name, for example TmpCustLedger.
Infix: Logical description of contents, for example CustCollectionLetterTrans.
The postfix typically denotes the type of contents, for example *Trans, *Jour, *Line.
The primary tables for the major business areas are postfixed with the word “table”.
Examples are
CustTable
InventTableLedgerTable
ProjTable
VendTable
VendTrans
Не помню, где-то ещё видел...
Михаил Андреев
https://www.amand.ru
Старый 18.04.2011, 13:29   #25
sukhanchik
Сообщение от Михаил Андреев Посмотреть сообщение
Не... я имел в виду не это. Принцип именования - да, был. А вот большого талмута какая таблица за что отвечает - не было. А сейчас получается - что без документации (талмута), ориентируясь только на принцип именования таблиц - ее назначение непонятно.
Старый 18.04.2011, 13:37   #26
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
1,628 / 627 (24) +++++++
Коллеги бы же документ AX40datamodel_ru.doc.
В нем общие модули описывались.
Где бы получить новый документ по 2012?
Я бы перевел...
Axapta book for developer
Старый 18.04.2011, 13:46   #27
online
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
Сообщение от MikeR Посмотреть сообщение
Я бы перевел...
Документ ax40datamodel был результатом одноразового творчества американского MBS-C (то есть - не разработчиков, а консалтеров). Насколько я знаю, какой-то американский клиент поднял бучу на тему отсутствия документации по таблицам и модели данных и, как следствие, невозможности применять разрекламированный Business Intelligence. После этого были выделены некоторые фонды на документирование, которые были переданы MCS, который, в свою очередь, породил эту документацию. Которую потом Ваня Кашперук опубликовал у себя в блоге.
То есть - это не было частью нормального релиза программного продукта, а просто некоторым экстроординарным проектом, предпринятым только для того чтобы успокоить конкретного клиента.
Так что я бы не стал ждать чего-то подобного для очередной версии. (Могу ошибаться).
Старый 18.04.2011, 13:59   #28
sukhanchik
Документ был по 4.0 и разовый, как верно заметил fed. Но не по 3.0
Старый 19.10.2013, 17:24   #29
MikeR is offline
MikeR
MCT
Аватар для MikeR
Подумал, что логично будет в этот раскрученный топик закинуть инфу по расчету курса
static void ExchangeRate(Args _args)
    // from CurrencyExchangeHelper class
    CurrencyExchangeHelper  currencyExchangeHelper;
    TransDate               transactionDate = today();
    CurrencyCode            transactionCurrency = 'USD';
    AmountCur               amountToConvert = 100.50;
    boolean                 shouldRoundResult = true;
    AmountMst               result;
    currencyExchangeHelper =
    CurrencyExchangeHelper::newExchangeDate(
         Ledger::current(),
         transactionDate);
    result =
    currencyExchangeHelper.calculateTransactionToAccounting( transactionCurrency, amountToConvert, shouldRoundResult);
    info(strfmt("%1",result));
static void ExchangeRate2(Args _args)
    ExchangeRateHelper exchangeRateHelper;
    CurrencyExchangeRate exchangeRate1;
    CurrencyExchangeRate exchangeRate2;
    exchangeRateHelper = ExchangeRateHelper::newExchangeDate(
         Ledger::current(),
         transactionDate);
        exchangeRate1 = exchangeRateHelper.getExchangeRate1();
        exchangeRate2 = exchangeRateHelper.getExchangeRate2();
        info (strfmt("ExchRate1= %1; ExchRate2= %2",  exchangeRate1, exchangeRate2));
ax2012, как правильно
dynamics-ax: Microsoft Dynamics AX 2012 and the importance of PowerPivot Blog bot DAX Blogs 0 17.02.2011 21:11
dynamics-ax: Modeling the world, with Microsoft Dynamics AX 2012 Blog bot DAX Blogs 0 25.01.2011 09:11
Часовой пояс GMT +3, время: 19:48.
